Старый 21.07.2009, 14:44   #1
Tankster
По умолчанию Провалы в тяге...
Столкнулся с такой проблемой.
При заводке машины (М5 е39) первоначально все нормально, тяга отличная, спустя некоторое время тяга ухудшается и это пропорцианально нагреву всей машины либо температуры окружающей среды. Одновременно поднимается температура охлаждающей жидкости и масла. При диагностике двигателя ошибок нет.
И второе. После круга "прожига" пропадает сцепление, т.е. педаль почти заваливается на полик, такая же беда бывает при дрэге.
Подскажите, может кто знает в чем причина?
Старый 23.07.2009, 17:26   #2
сцепу в трэш походу...
Старый 24.07.2009, 01:12   #3
CTPEJIOK
Такая же байда с тягой. Когда жарко вообще не едет =\ воздух разряженный...
Старый 24.07.2009, 09:46   #4
Carcass
У всех тупит... когда жарко и воздух сухой
Старый 25.07.2009, 00:11   #5
Tankster
Двигатель 4, 5, 6, 7-рить стал. Проверил, оказалось две лямбы со стороны водителя сдохли и при высокой температуре глючат. Заказал все 4 штуки. Следующий шаг датчики распредвалов, колена, и воздухомеры. И еще. Оказалось, что каты кто-то вырезал до меня. Как это может повлиять на поведение двигателя?
Старый 26.07.2009, 07:26   #6
Сообщение от Tankster Посмотреть сообщение
до 1999года вырезка ката на тягу не влияет.
///M
Старый 27.07.2009, 09:46   #7
Tankster
У моей дата выпуска 04.2000. Что тогда?
Старый 03.08.2009, 16:03   #8
Tankster
Поменял все 4 лямбды. Вроде как-то ровно работает, но все равно, как капризная баба, то едет, то не едет. На погода, ни время суток на нее не влияют. При диагностике показывет ошибки "перебои в зажигании 1, 2, 3, 4 цилиндров". Что еще менять-то там надо? Или причина в чем?
Старый 03.08.2009, 19:13   #9
катушки
Старый 10.08.2009, 09:47   #10
Tankster
Подскажите, кто знает. Управление каждой стороной зажигания идет раздельно и через что?
Кстати, поменял сцепу в комплекте (без маховика), и таже проблема, при пробуксовке педаль сцепления западает наполовину. Ощущение, что манжеты в рабочем цилиндре накрылись. Такое может быть?
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
