Старый 01.07.2010, 22:55   #11
CTPEJIOK
Сообщение от Silverstone Посмотреть сообщение
Ребята, странное дело...
Пытаюсь повторить то, о чем писал раньше, т.е. проскальзывание сцепления - не получается... Чет я совсем в тупике... Может чтобы это повторить нужно как следует прогреть сцепление? Или это был временный глюк и теперь все ок и сцепление в норме?
Что вообще происходит?
Такое в принципе было и раньше, при резком старте и переключении передач на оборотах за 5000. Может я не правильно работаю сцеплением, и оно иногда не успевает как следует схватиться?
А ты не думал что возможно ты мог перегреть сцепление вот оно и начало проскальзывать
Педаль случаем в моменты слипа мягкой не становилась ?
Старый 01.07.2010, 23:13   #12
Silverstone
Да не замечал особенной мягкости педали...
А что значит перегрел? Остыло и вернулось в норму или "мосты сожжены"?
И что оно теперь всегда при нагреве так проскальзывать будет??? Что делать? Думаю, надо может как-то на выходных проверить... Прогреть и попробовать поотжигать, посмотреть что получится. Или в ремонт?
Старый 02.07.2010, 08:11   #13
wbs
wbs
Если сцепа начала проскальзывать, то замена однозначно (фередо+корзина+выжимной)!!! А то если так ездить нагреется-остынет, то твоему маховику придет абзац! И тогда ты попадешь на покупку нового маховика+то что я перечислил выше!
Старый 02.07.2010, 12:17   #14
Silverstone
Да, наверное так и сделаю. Только вот с терминами... Ну "выжимной" это я так понял "Подшипник выключения сцепления" (21 51 1 223 582). А что есть "фередо" и "корзина"?
Старый 02.07.2010, 12:30   #15
Станислав
Станислав
Фередо вообще-то фрикционный материал, из которого изготавливают накладки на диск сцепления. В замену тебе надо Корзину сцепления ( с лепестками которая), выжимной подшипник, и диск сцепления. Маховик как уже сказали по осмотру.
Старый 05.07.2010, 11:54   #16
evgeniy
Аватар для evgeniy
Аккуратно с заменой!!! На новой корзине взведены определенным образом нажимные пружины!!! Если поставить не по ТИСу - корзину потом тяжело исправить будет - нужны будут спецприспособления. Рекомендуется установка у людей, понимающих, что они делают...
Старый 07.07.2010, 17:16   #17
Silverstone
Ок, я буду там, скажу про это. Хочу посмотреть что с маховиком. Чиниться буду в МАДИ. Отпишусь.
Старый 07.07.2010, 19:28   #18
Я на замерах перегревал сцепление раза три и все работает ок.
Если не развалилось то после остывания нормуль должно быть. Остывает правда час-полтора.
Старый 09.07.2010, 11:38   #19
Silverstone
Еще маленький вопросик:
А можно ли так перегреть ЗДОРОВОЕ сцепление, чтобы оно начало проскальзывать (тормозить сцеплением например и т.п.)?
Старый 09.07.2010, 11:40   #20
Silverstone
упс
не обновил страницу, прежде чем вопрос задать... Интересно, но ответ появился раньше вопроса... )))
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
