Старый 22.01.2007, 02:24   #1
alex751
alex751 has a spectacular aura about
Отправить сообщение для alex751 с помощью ICQ
По умолчанию Посовейте по установке компрессора на М3 е46
Какой лучше компрессор поставить и сколько будет стоить?
Хочется мин +100л.с.
alex751 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 17:31   #2
m3e30turbo
Лучше всех у немцев- АСА,но они дорогие. VORTECH (америкосы) бюджетный но шумный. Тихий только VORTECH-V2, но +100 с ним не будет.
Мой совет это VORTECH-V1 T-TRIM , он не очень сильно шумит и +100
реально.
Но самое главное в этих мероприятиях, подготовить двигатель.
Старый 22.01.2007, 18:05   #3
ASA - америкосовские комплекты.
Точно такие же компрессора - у норвежских esstuning.com
Старый 22.01.2007, 18:16   #4
Максим
ASA - у них вообще нет комплектов. это производитель самих чарджеров. Комплекты у Техникс, инфинитас, ЕСС и т.д.
Сообщение от sb_330xi
Старый 22.01.2007, 18:50   #5
m3e30turbo
www.a-s-a.de это немцы. Может есть похожая по названию америкосовская контора по китам, но я говорил именно про компрессоры а не кто комплектует киты, таких контор много во всем мире. Заострять на них внимание не стоит, т.к. лучший кит - это который сделан по индивидуальному заказу, т.е. без экономии и из нормальных комплектующих.
Старый 22.01.2007, 19:15   #6
m3e30turbo
А может турбину поставить? Из недостатков провал, если большая. Но зато прирост не 100л.с. а 100% (мотор нужно серьезно подготовить). Затраты- мощноть выгоднее всегда турбо.
Мое мнение, если есть возможность, то надо прокатиться на авто с компрессором или с турбиной, и только после этого принимать решение.http://www.atpturbo.com/
Старый 22.01.2007, 19:17   #7
я бы турбу взял! как-то мне они больше нравятся! А вообще может лучше без нагнетателей? 100 сил думаю можно и без них снять!
Выпуск, валы, чип - порядка 100 коней и наберется!
Старый 22.01.2007, 19:21   #8
m3e30turbo
Сообщение от goncharovroman
Момента не будет как у турбо, а момент очень важно (главная составляющая мощности). Не питай иллюзий на счет валов и чипа(максимум 10-15%).
Старый 22.01.2007, 19:28   #9
Да? а Максим же вроде может 450 с С38 снять?! Или я неправильно понял!
Зато БМВ останется, и лансер Эво не превратится!!! :D
Старый 22.01.2007, 19:54   #10
m3e30turbo
Максим добивается прибавки максимальной мощности за счет оборотов
(другие валы, доработка ГБЦ, облегченная поршневая,впуск, выпуск и программа управления дв-ля другая), но крутящий момент при этих доработках растет не так внушительно как при использовании наддува.
И не думаете, что форсировать мотор в атмосферном варианте дешево и просто, наоборот надуть всегда проще и результативней.
А 450, это далеко не только валы и чип. Чудес не бывает.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
