Старый 29.07.2007, 22:54   #1
По умолчанию места течи масла на S38(+)
посмотрите на фото,кто пробку (поз.1) выдергивал,похоже она течет...?
в передней части есть такая-же по диаметру,тоже текла,она еще является осью планки цепи,колечко задубело,поменял+герметик больше там не течет,осталось одно вроде как место.
Видно как масло попадает на мембрану натяжителя,и оттуда капает вниз на нагнетатель воздуха...вот фото,кто что скажет?
Старый 29.07.2007, 23:26   #2
Нужно было сделать второе фото издалека.
Судя по пробке она без уплотнительного кольца, я просто не разбирался никогда с С38
Старый 30.07.2007, 00:19   #3
Xmyp
У меня в том районе текло, оказался банально натяжитель (т.е. картина была абсолютно такая же). Подкрутил и все ОК. Но вот беда. КОгда интенсивно разгоняюсь, начинает вонять маслом горелым. Понимаю, что где-то течет, но блин, найти не могу!!! Устал уже. Ужор нормальный - примерно 1л. на 1000км. Я не могу понять, почему воняет именно при больших оборотах? ИМХО это значит, что течь где-то сверху? Или поправьте. (можно еще какие-то шланги там чистить говорят, для отвода картерных газов, но где они и как выглядят ума не приложу, боюсь что-нить не то почистить... направте плз...)
Старый 30.07.2007, 08:09   #4
Идет от башки. находиться под дросселями.
Старый 30.07.2007, 08:15   #5
Nickolay
100%
Старый 30.07.2007, 11:23   #6
Сообщение от Xmyp
Натяжитель у меня затянут,а попадает на мембрану стекая по корпусу натяжителя от самого мотора...короче сниму отпишу,непонятно назначение этой пробки
а по поводу вентиляции картерных газов-забивает только маленькое
отверстие возле щупа масла,на него еще трубка резиновая одевается,идет она от маслоотделителя,сам маслоотделитель и подводящая к нему трубка от головы имеют простую конструкцию(никаких мембран)и думаю забиваются только если лить минералку не меняя вообще :D.Резиновый патрубок идущий на маслоотделитель имеет нехилый диаметр.Если под крышкой головки нет 2-х самнтиметрового слоя грязи то забиваться сверху нечему.
Старый 30.07.2007, 15:15   #7
Сообщение от Volnik
Старый 30.07.2007, 23:20   #8
ХарЭ подп.. :D ддакивать,по-делу кто скажет чего???
Старый 30.07.2007, 23:50   #9
Судя по фотке у тебя масло течет от кудато. :D
хорошь курилку развивать во всех темах . bmw3s
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
