Старый 23.12.2007, 13:24   #1
Gunoevskiy
Question Кто ставил RC engineering, помогите!!???
Доброго всем дня!
Решил отметится на форуме (рекомендация Лёхи)
Недавний владелец М5 е34,
http://www.m-power.ru/forum/showthre...RC+engineering
Проблема в следующем!
Даю пару рывков газа, на больших оборотах схвоста пламя в сантиметров 30, а если постараться то и 40 можно.
С малых оборотов набирает немного тугодумно, при прогреве буд-то бы подтраивает, я так думаю дело в форсунках,
или-же дело в свечах, не знаю, жрет немеренно, примерно 25 oc: даже на турбо-"диете", а при жарке то вообще все 35 на сотню!
Старый 23.12.2007, 14:40   #2
Я где то тут уже недавно писал. Неделю назад встречался с человеком кто ее пытался настраивать, но у прежнего владельца говорил он все не было времени и он не давал завершить начатое. Если у тебя там есть специалист понимающий в картах ДМЕ, то все должны наладить, там просто не согласованность железа, если все настроить должна валить зачетно. Тут ей занимался как оказалось Миша владелец турбо М3.
Старый 23.12.2007, 15:00   #3
m3e30turbo
Доброго всем дня!
Машина полностью исправна, там проблема в настройке.
В канторе где её делали не смогли отстроить мозги, она сильно переливала и глохла. Позвонили мне и я за два раза отстроил топливо и зажигание. Эта настройка получилась черновая, что не удивительно, т.к. машине я уделил 4 часа за два дня (это очень мало). Первый день ушел на поиск карт и тесты. Отстроить все можно, но нужна машина в живую, могу прислать прошивку по почте но это будет халтура.
Очень большие форсунки туда поставили, лучше поставить 440 вместо 650, гораздо легче будет отстроить.
Старый 25.12.2007, 10:25   #4
Gunoevskiy
Спасибо за отзыв, я тут мучился не знал в чем дело, на компе вроде показывает 8.7/ на сотню (расход по трассе), а в реале творит беспредел.
Очень рад что нашелся человек, который непосредственно сталкивался с данным авто!
2 "m3e30turbo"
Что означает число 650 и 440, я так понял что речь идет о количестве впрыскиваемого топлива, если это так, то какого число родных форсунок для S38 и как по Вашему может повести себя авто если при существующей прошивке поменять форсунки на 440?
""могу прислать прошивку по почте но это будет халтура.""
Буду очень благодарен, т.к. любая зацепка для меня надежда на хороший результат!
Старый 25.12.2007, 21:08   #5
2 "m3e30turbo"
Родные форсы 245 сс. По ошибке мне приехали на 315сс. Уже с 5000об.мин их не хватало. 440-ых хватит с головой. У меня стоят 440 сс форсунки. Пока не настроили на холостых на холодную если с первого раза не завелась то смело можно вынимать 23 пред и маслать в холостую пока бенз не вылетит в трубу.
Конфигурация по мотору приблизительная такая же как у тебя.
Старый 25.12.2007, 21:28   #6
Максим
Так машина атмосферная или турбо??
Старый 25.12.2007, 22:11   #7
Сообщение от Максим Посмотреть сообщение
атмо.Мотор 3.8.Валы 280
Старый 25.12.2007, 22:24   #8
Максим
И какой монстр придумал на атмо мотор ставить форсунки 680сс????
Старый 25.12.2007, 22:35   #9
а разница между 280 и 290 градусов большая? лучше сказать сильно ощутимая? а в цифрах?
Старый 25.12.2007, 22:36   #10
Как всегда по теме
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
