Старый 15.07.2008, 05:06   #31
Так датчик на радиаторе включает вентилятор кондея-поэтому и не греется... датчик живой.
Старый 15.07.2008, 08:46   #32
Carcass
Сообщение от iLuxa Посмотреть сообщение
у самого то датчик работает?. а то странно под кондеем не греется , а без него греется.
все работает, говорю же только как-то странно.
Щас вообще полтергейст))
Заводишь сутра машину, не успеет масло прогреться, как уже включается доп вентилятор. после замены муфты кстати стрелка теперь постоянно на 1-2 мм правее от середины... Короч я заипался и буду ездить так...
Старый 15.07.2008, 08:48   #33
Carcass
Кто-нить сможет глянуть, может какой косяк заметите, который не заметил - подъеду куда угодно, в пределах МСК))))
Старый 15.07.2008, 10:35   #34
ранне включение доп вентилятора=перегрев в радиаторе,
забит радиатор,внутри или снаружи
Старый 15.07.2008, 14:04   #35
Carcass
Снаружи мыл 3 раза уже, со снятием, внутри....а внутри его промыть возможно или новый покупать?
Старый 15.07.2008, 19:12   #36
Nickolay
а может датчик который на приборку сигнал шлёт о t
Старый 15.07.2008, 19:41   #37
Может быть забит внутри,если герметики какие-то поливали в систему
Старый 15.07.2008, 20:27   #38
rockahula520
Аватар для rockahula520
rockahula520 has a spectacular aura about
Меняй датчик, тот, что вкручивается в радиатор, все заработает
опа, а что за датчик есть номерок?
rockahula520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 11:41   #39
PKM
Неделю назад была такая же история. Муфта Бехр. Новая. Поставил и тут же надо было ехать 300 км. По трассе нормально, в городе пошел перегрев. Муфта не включалась. Приехал, снял, дернул за пластинку - щелк и она встала в пазы как надо. Пластинка, сучка, стояла как-то в заклиненом состоянии наперекосяк. Ну думаю, фсе ок. :D: Да, стало включаться, только стрелка стояла не доходя 12, но муфта очень уж назойливо работала. Ненормально ведь.:confused: Снял муфту, гляжу - пластиночка-то при дерганьи изогнулась чуток наружу. Взял пластинку, сделал ее ровной настолько, насколько позволили глаз и руки, поставил на холодную муфту, убедился, что она двигается в пазах - сейчас все четко. Стрелка на 12 и все ок. Включается - выключается.
Старый 16.07.2008, 21:54   #40
Сообщение от PKM Посмотреть сообщение
Как в нашем металлоломе, купил доработай напильником дрочевым rh:
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
