Старый 23.08.2008, 01:28   #1
Tankster
Question Проблема с тягой
Доброго времени суток.
Как-то странно работает двигатель у моей М5 в 39 кузове.
При пуске двигателя слышна сильная детонация, которая также проявляется при резкой перегазовке на холостых и на ходу.
Далее еще интересней. Старт с низов отличный, вплоть до 5000 об.мин. Дальше тяга пропадает и возникает ощущение торможения двигателя. Что это может быть? Могут быть каты? Или бензонасос?:confused:
Старый 23.08.2008, 10:48   #2
А диагностика что говорит?
Старый 25.08.2008, 14:03   #3
Tankster
Диагностика говорит следующее:
1. 011 Signal, camshaft sensor, exhaust, bank 2
2. 162 Датчик распредвала, ряд цилиндров 2: синхронизация с коленвалом
3. 114 Функционирование, выпуск VANOS, ряд цилиндров 2
4. 012 Сигнал датчика кислорода перед катализатором, ряд цилиндров 2
5. 144 Функционирование управления по датчику кислорода, ряд цилиндров 1
6. 149 Неисправность с пустым баком
Давление в топливной системе не замерили за отсутствием переходника у мастера.
К чему могут привести эти ошибки и что они означают?
Старый 25.08.2008, 14:10   #4
Nickolay
цепь меняли недавно?
Старый 25.08.2008, 14:13   #5
Nickolay
думаю что в правой бошке VANOS фазы криво меняет или не меняет вообще!
Старый 25.08.2008, 20:29   #6
Что за комп выдает подобное не знаю, но написанно вроде датчик р/в
Старый 25.08.2008, 22:16   #7
Nickolay
поменяй местами левый и правый датчик, что покажет диагностика...
Старый 26.08.2008, 00:10   #8
Tankster
Менялась ли цепь не знаю, т.к. взял неделю назад.
Машинка с Курской области из г. Курчатова. Может знаете этот экземпляр?
Завтра поеду местами датчики менять.
Замерил давление топливного насоса - более 6 атм. Говорят нормально. А почему тогда тяга с ростом уличной температуры меняется (в сторону ухудшения)?
Старый 26.08.2008, 12:50   #9
585
585 has a spectacular aura about
Сообщение от Tankster Посмотреть сообщение
Как минимум менять датчик р/в. Была такая же фигня в прошлом году. не стабильно работала после 4000-5000 оборотов. то нормально, то плохо тянула. не работал датчик р/в. он там какое то среднее значение выставляет и машина тупит. после замены у меня стало все Ок.
585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 13:00   #10
585
Может бензонасос глючит. Была похожая ситуация, на жаре бензонасос плохо качал, соответственно машина хуже ехала. когда делал диагностику, давление показывал нормально, но были ошибки в памяти что-то с давлением или бензином (как у тебя - если в баке был бензин то ошибка пустого бака не должна появляться). короче я менял бензонасос, не стал ждать пока он крякнется. после замены все нормально работало.
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
