Старый 28.09.2008, 19:50   #21
Nickolay
Ромко, видимо ты плохо читал....
Изза чего прогорела прокладка? мотор перегревал? или причина не установлена?
Старый 28.09.2008, 20:03   #22
Nickolay
Болт это №15? сколько их надо заказывать?
в елкатсовском каталоге есть графа в которой есть количество деталей
Старый 28.09.2008, 20:13   #23
пару раз доводил до красной зоны, но не более - думаю это не перегрев. А что просто так прогореть она не могла?
Старый 28.09.2008, 20:18   #24
Nickolay
могла, от старости, но! если хоть раз мотор дошёл да красной зоны он считается перегретым. так что диффектуй бошку и блок обязательно!
Старый 28.09.2008, 20:21   #25
а блок то зачем? разве чугун может повести?
Старый 28.09.2008, 20:27   #26
Nickolay
я думаю при снятой бошке не составит особого труда приложить "линеечку", есть такая хрень как "а вдруг!". согласись прикольно будет если фрезернёшь поведённую башку (будем надеяться что там всё ровно) соберут тебе его, заведёшь, а она опять прогорит.
"Работа дураков любит"
Старый 28.09.2008, 20:30   #27
ааа... а дефековка заключается в прикладывании "линеечки"? а я думал мотор снимать и полностью разбирать придется
Старый 28.09.2008, 20:33   #28
Nickolay
чем меньше русские мастера там разберут, тем больше баварский мотор проживёт до капиталки.
Старый 28.09.2008, 23:13   #29
на ромкином моторе уже делали полную капиталку;) поэтому думаю нада сдать дефектовку и поменятьь прокладку, болты, маслосъемники
Старый 28.09.2008, 23:22   #30
Nickolay
мдя......во как бывает
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
