Старый 20.10.2008, 12:28   #20
Tankster
Смог вырваться для диагностики к дилеру.
И вот, что мне выдали:
DIS
Диагностический протокол
Дата распечатки: 18.10.2008
Дилер
Loco Motors KMV
Mineralnie vodi.378km hignway kavk
N 030734
Номер заказа:
Индекс:
Контактное лицо при запросах:
DIS:
Базовая система CD48.0 V48.01.01
DIS Programme V 53.0 (10/02)
rus
0 Russia
Автомобиль:
Тип:
Идентиф.номер: Общий пробег: Идентификация:
Начало Диагностика
5-ясерия_Е39 M5_M_S62_CEДAH EUR_ЛP 2000_03
GJ 19981
140439_krn
автоматически
18.10.2008, 17:41
План проверки Начало диагностики
План проверки DIS
DME - (145) 91 функция регулировки состава смеси с лямбда-зондом, ряд 2
DME - (144) 90 функция регулировки состава смеси с лямбда-зондом, ряд 1
DME - (185) В9 функция VANOS (выпуск), ряд 1
DME - (073) 49 сигнал расходомера воздуха неправдоподобен
DME - (114) 72 функция VANOS (выпуск), ряд 2
DME - (170) АА недостаточное количество добавочного воздуха
DME - (162) А2 датчик положения распредвала, ряд 2: синхронизация с коленвалом
DME - (011) 0В сигнал датчика положения распредвала, выпуск, ряд 2
цифровая электрон.система управ.двигателем dms KOMBI - D7 датчик уровня топлива 2 (без топл.насоса)
KOMBI - С7 датчик уровня топлива 1 (сторона топливн.насоса) KOMBI - 8С цепь подачи напряж.на контакт R неисправна
комбинация приборов (IKE High) kom
MRS3 - 11 напряжение питания в данный момент отсутствует
питание B6510_30018
DSC5.7 - 5А кратковременный перерыв в электроснабжении - DSC включена принудительно - отсутствует регулировка ABS - выключатель стоп-сигналов: не нажат - отсутствует регулировка ASC - отсутствует регулировка DSC - усилитель тормозов: пассивный - отсутствует регулировка АСС - отсутствует регулировка HDC - в конце прискорость 2 км/ч - неисправность в данный момент отсутствует 157
питание В3450_5705А
ZKE - 198 э/двигатель регулировки по высоте сиденья водителя: блокировка при подъеме
память положений сидений и рулевой колонки slm
Индивидуальный план проверки
Текущий план проверки
План проверки DfS
! цифровая электрон.система управ.двигателем dms
KOMBI - D7 датчик уровня топлива 2 (без топл.насоса) KOMBI - С7 датчик уровня топлива 1 (сторона топливн.насоса) KOMBI - 8С цепь подачи напряж.на контакт R неисправна
питание В6510_30018
питание В3450_5705А
Проверка 1: dms
Этап проверки / Акция
Выходные данные Результат
dms_ 70 ИДЕНТИФИКАЦИЯ RUNTER-TASTE
dmsD 1 ВЫБОР 4
dmsD2 ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ 4
dmsD2 ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ RECHTS-TASTE
dmsD3 ОБЗОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ RECHTS-TASTE
dmsD3 ОБЗОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ HOCH-TASTE
dmsD3 ОБЗОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ 11
dmsD 27 НЕИСПРАВНОСТЬ LINKS-TASTE
dmsD3 ОБЗОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ 73
dmsD 93 НЕИСПРАВНОСТЬ LINKS-TASTE
dmsD3 ОБЗОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ 144
dmsD 164 НЕИСПРАВНОСТЬ LINKS-TASTE
dmsD3 ОБЗОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ 114
dmsD 133 НЕИСПРАВНОСТЬ LINKS-TASTE
dmsD3 ОБЗОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ 162
dmsD 182 НЕИСПРАВНОСТЬ LINKS-TASTE
dmsD3 ОБЗОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ 170
dmsD 190 НЕИСПРАВНОСТЬ LINKS-TASTE
dmsD3 ОБЗОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ LINKS-TASTE
dmsD2 ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ 5
dmsD2 ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ LINKS-TASTE
dmsD 1 ВЫБОР LINKS-TASTE
dms_70 ИДЕНТИФИКАЦИЯ LINKS-TASTE
11 Сигнал датчика положения распредвала, сторона выпуска, ряд 2.
73 Сигнал расходомера воздуха неправдоподобен
114Функция VANOS (выпуск), ряд 2
144 Функция регулировки состава рабочей смеси с лямбда-зондом, ряд 1
145 Функция регулировки состава рабочей смеси с лямбда-зондом, ряд 2
162 Датчик положения распредвала, ряд 2: синхронизация с коленвалом
170 Недостаточное количество добавочного воздуха
185 Функция VANOS (выпуск) , ряд 1
11 Сигнал датчика положения распредвала, сторона выпуска, ряд 2 Зарегистрирована в ЗУ неисправностей как 1-ая неисправность.
Характер неисправности при 1-м проявлении Обрыв провода или КЗ
(Код OBDII: P0390)
В настоящий момент неисправность отсутствует
Распознано 218 раз
Пробег: 137810 км, при 1-м появлении
Частота вращения коленвала 3200 об/мин
Температура масла 82 °С
Температура охлаждающей жидкости 85 °С
Зарегистрирована в ЗУ неисправностей как 7-ая неисправность.
Примечание: Проверить лямбда-зонд перед катализатором
Характер неисправности при 1-м проявлении Смесь слишком обедненная
(Код OBDII: P0172)
В настоящий момент неисправность отсутствует. Распознано 7 раз
Пробег: 140120 км, при 1-м появлении Частота вращения коленвала 2680 об/мин
Зарегистрирована в ЗУ неисправностей как 2-ая неисправность.
Характер неисправности при 1-м проявлении Сигнал неправдоподобный
(Код OBDII: P0369)
Распознано 202 раз
Частота вращения коленвала 1760 об/мин
Нагрузка двигателя 8.8 %
VANOS (выпуск), ряд 2,
На сервисе посоветовали заменить ванос. Надо ли его менять? Что еще надо менять?
З.Ы.: ошибки все сбросились, но появляются через пару дней снова.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
