Старый 02.04.2012, 17:50   #181
Сообщение от papa-otec Посмотреть сообщение
Прочитал Единственное, что удалось выудить: с ошибками все в норме ни одной не было просто один мой затуп, стыдно расказывать)))))))))
Старый 02.04.2012, 17:50   #182
Так, подкину еще пищу для размышлений
т
полтергейст какой-то- бенз льет, искра есть - но нет вспышек в 5-6.
клапан хх конечно поменяй попробуй, ну про тормоза педаль ты не написал- она мягче на заведенную, т.е. вакуумный усилитель работает?
попробуй еще на рампе заменить регулятор давления, бывает они от стояка клинят, ну или дунь в него хотя-бы.
Старый 02.04.2012, 17:53   #183
Про педаль не написал, но проверил давно. Как и положено, после запуска немного проваливается.
К тому же колпачки с дросселей снимал, там тоже разрежение чувствуется.
В регулятор я дул когда рампу проверял. Попробую поменять его на всякий случай.
Старый 02.04.2012, 19:06   #184
papa-otec
papa-otec
ты проедь покатайся,а потом засерай меня, я с тобой даже потом соглашусь
Старый 02.04.2012, 19:08   #185
Да я не засираю, просто ты ссылку подкинул на тему в которой ничего нет
Я ее вдоль и поперек изучил
Старый 02.04.2012, 19:39   #186
papa-otec
papa-otec
я не говорил что в ней ответ, я сказал что у меня была такая проблема как у тя и что я создавал такую тему!
Старый 03.04.2012, 00:47   #187
papa-otec
также непонял что-там в "той теме" и что-за "затуп"
наверное у нас мониторы не видят 25й кадр, надо на 200гц развертку переходить...
...у тебя просто были тряпки в дросселях, пока ты ее прогуливал их засосало...
а может кольца у тебя залегали в поршнях....
а если серьезно - не поможет ему никакой прохват, проблему надо устранять стационарно.
Старый 03.04.2012, 03:29   #188
Генри
Аватар для Генри
Генри
Может всё-таки дросселя проверить?
Первая регулировка - зазор ХХ
Далее эта
http://forum.bmwland.ru/index.php?s=...dpost&p=963228
Старый 03.04.2012, 03:42   #189
papa-otec
papa-otec
papa-otec
Старый 03.04.2012, 18:14   #190
Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
Далее эта
Привет Дим!
Я сейчас и собираюсь в первую очередь дросселя проверить т.к. я их разбирал для покраски. Разбирал не полностью, тарелки, все эти болтики-ограничители я не трогал. Снял только тяги и трубку, которая дросселя между собой соединяет.
Хочу попробовать повторно отрегулировать тяги, как в ТИСе написано, а то в первый раз как оказалось я не правильно прочитал
Сначала отрегулировал тяги по размеру, а потом их же и разрегулировал
А надо было болты кронштейнов на трубке ослаблять. Там вроде есть небольшой ход и это имеет значение.
Дим я тебе позвоню, пообщаемся на эту тему
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
