Старый 07.12.2010, 19:56   #11
bb8
bb8
Сегодня ехал, в очередной раз замигала передача, и после этого машина стала. Задняя передача не включается, первая не включается, мигает всё время нейтраль, а при нажатии на газ сразу загорелся значек (шестеренка с воскл. знаком). Стоял я так минут 10, пока не сказал: Цука ебанная блять, включай на*цензура**цензура**цензура* передачу и поехали домой)))) После чего загорелась 1-я и я уехал. Жесть какая то!!!
bb8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 19:57   #12
bb8
bb8
завтра еду к диллеру...все время небыло.
Старый 07.12.2010, 23:07   #13
bb8
bb8
АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО, а в мануале при отжиге сразу глючить начинает.
Старый 08.12.2010, 20:05   #14
Tolik
Tolik
или перегрев у тебя или просто СМГ блок надо перерестартовать. Это значит смг блок отклиучаешь и включаешь заного. Потом процедура адоптации коробки идет, думаю поможет!
Старый 09.12.2010, 15:45   #15
bb8
bb8
Сообщение от Tolik Посмотреть сообщение
А где находится блок SMG?
Записался на утро к диллеру, а пока хочу сам попробовать решить проблему.
Еще раз скажу, что в авто режиме никаких проблем нет.
Старый 10.12.2010, 22:58   #16
Сообщение от bb8 Посмотреть сообщение
под капотом, где блок dme
Старый 11.12.2010, 10:58   #17
bb8
bb8
сделал диагностику, которая не показала ничего, кроме ошибки (загоралась желтая шестеренка с воскл. знаком). Залили новую прошивку, помогло частично, в ручном режиме стала переключать без проблем, если при переключении отпускать педаль газа, если же не отпускать газ, то передача моргает. Попробую по колдовать с блоком смг, как вы советовали. Или уже не нужно, если пере прошили?
Старый 12.12.2010, 01:34   #18
Tolik
Tolik
а кто решил, что тебе нужно перешивать СМГ?
Отключаешь блок смг от ДМЕ, потом включаешь и делаешь адоптацию коробки. Должно помочь.
У меня была проблема, забуксовал в песке, запахло сцеплением и вылетела звездочка на приборке. После этого автомат работал, а в ручную только до 2 шайбы и все. Искали проблему с помощью диагностики, ничего.Переключали скоростя через комп, все ок. Отключали акум, все тоже самое. Долго думали и просто отключили блок СМГ и включили назад, зделали адоптацию, все гуд! Уже катаюсь как год после этого и все ок!
Удачи.
Старый 14.12.2010, 16:30   #19
bb8
bb8
Спасибо всем ответившим. Только вот незадача))) м3 у меня впервые, поэтому где какой блок я хрен сам разберусь))) А может кто то сможет на картинке стрелочкой указать где он этот блок находится? ну простите дурака)))
Старый 14.12.2010, 20:39   #20
смотри такую крышку, вот только зачем тебе сам комп ?
Тип файла: jpg Engine_Covers_DME_LRG.jpg (196.0 Кб, 18 просмотров)
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
