Старый 04.12.2008, 14:59   #11
Биммер
Nickolay - возможно это вам так показалось....(я про ахтунг)... на самом деле во впускном коллекторе масляная пленка и совсем маленькая "лужица"... да и по по определению если дренаж не забит - там не может быть "ахтунга"....хорошо что вы добавили "по моему"...
///М3-это диагноз
Старый 04.12.2008, 16:21   #12
почему то сразу бросилась в глаза фотка с открытым дроселем и закоксовавшемся на нём масле первую фото только сейчас посмотрел :oops:
Старый 05.12.2008, 09:35   #13
Биммер
этот кокс накопился за 170тыс.км. общего пробега машины... сейчас после помывки буду наблюдать периодически за состоянием...
///М3-это диагноз
Старый 10.01.2009, 03:02   #14
Ninja
дроссельный узел снимался для мытья? если нет куда потекла вся грязь??
Старый 10.01.2009, 03:50   #15
Масло может быть больше и все ровно будет в норме. Но если там четверть стакана, значит из самого безобидного что может быть это нужно прочистить трубки слива в картер и маслоотделитель.
п.с. Вообще промывать клапан ХХ очень не рекомендуется, так как там сбиваются каскады. Кстати абсолютно бесполезная операция сам при незнании мыл, эфекта ноль. Так как если подумать как он работает там нечему загрязнится чтоб помешать его работе.
Старый 10.01.2009, 03:53   #16
Промывать нужно обязательно перед тем как меняется масло. Все стечет в поддон.
Старый 10.01.2009, 04:10   #17
Ninja
А не в камеру сгорания всё стечёт?
Старый 10.01.2009, 04:20   #18
А дальше в поддон
Старый 10.01.2009, 04:31   #19
Ninja
А дальше в поддон
Мимо колец поршневых? На них не застрянет, не осядет и потом ничего не задерёт? Этож будет адская смесь нагара и промывной жидкости... что-то сомневаюсь я в безопасности такой мойки для мотора..
Старый 10.01.2009, 04:47   #20
Можно выкручивать свечи и выдувать обратно, хотя там же не палки будут от заслонок отваливаться.
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
