Старый 24.03.2009, 15:38   #11
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
Сообщение от SHADOW Посмотреть сообщение
Глупость какая, причем тут давление? Оно регулируется регулятором под капотом.
Важна производительность насоса при этих 3.5 бара.
а в чем глупость в том что регуляторы под капотом дают одно давление? производительность насоса такаяже, разница в производительности форсунок
Старый 24.03.2009, 16:08   #12
bmwz3 m
bmwz3 m has a spectacular aura about
Ну собственно эти более производительные форсунки и нужно накормить на определенных режимах с номинальным давление 3.5 бара.
Просто в пиках может не хватить призводительности насоса(в литрах в час которая)произойдет забеднение смеси и привед...
Канешно это более актуально для турбовых моторов...
bmwz3 m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 20:46   #13
kostyan ///M5
вот это меня и кошмарит,но вроде если на максимальных оборотах давление ниже 3,3 бара не падает,значит справляется?
Старый 24.03.2009, 21:15   #14
bmwz3 m
Максимальные обороты под нагрузкой?
В движении?
Старый 25.03.2009, 01:22   #15
одинаковые все насосы на е34 и е32
Старый 25.03.2009, 12:52   #16
Mad Racer
Mad Racer
ну наконецто хоть ктото это сказал только на 750 Е32 их 2, потаму что там всего по два на моторе, 2 трамблера, 2 расходамера ну и т.д...
Старый 25.03.2009, 16:00   #17
Сообщение от MAD RACER Посмотреть сообщение
но от туда же можно один вытащить и поставить в эмку
Старый 25.03.2009, 17:05   #18
kostyan ///M5
всем большое спасибо,избавили от ночных кошмаров
Старый 28.03.2009, 20:05   #19
пиебург или как его там и есть оригинал.
Старый 22.04.2009, 16:10   #20
i_love_only_bmw
i_love_only_bmw has a spectacular aura about
Я не буду говорить за все насосы, ибо я видел только с 1.8 до 3.5 литров. Не помню и про разновидности "тонких" и "толстых" насосов, но производительность насоса важна в первую очередь. А проверить какой из них производительнее можно по внешнему виду, на объемах более 2-х литров диаметр впускного канадла насоса около 8 мм. Если движок спортивный (S38 лично для меня спортивный), то при объеме 3.5 литра ему кушать нужно как четырехлитровому. Недостаток производительности будет проявляться как откровенное тупление двигателя на оборотах (если есть топливный манометр, то по нему довольно легко увидеть падение давление при наборе оборотов)
Но скажу честно, на М10 и М30 я лично видел одинаковые бензонасосы, в остальных случаях молчу...
i_love_only_bmw вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
