Старый 29.06.2009, 13:57   #11
PowerM5
и что на всех 38-х стояли брембо? А размеры?
Старый 29.06.2009, 14:24   #12
на е38 735 стояли брембо!
Иди на Каен-клуб и ищи тормоза от каена с дисками и колодками, многие прям нулевые комплекты продают, далее 5000р. и у тебя готовые переходники - ставишь на машину и попер!
У меня такие стоят, а я как раз поменял стоковые 345 на них. колеса минимум 18". диски 350/34мм.
Удачи!!
Старый 29.06.2009, 14:26   #13
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
4х поршневые брембо стояли на е38 от 728 до 735 с диском 316*28, но разговор не от размере тормозного диска а о суппортах и то что к ним можно приспособить диск большего диаметра например 324*30... нужны будут переходники и небольшие доработки самого суппорта
Старый 29.06.2009, 17:23   #14
PowerM5
Удачи!!
И где теперь твои стоковые 345-е?
Старый 29.06.2009, 17:43   #15
Mad Racer
Mad Racer
забрал соконфетник
Старый 29.06.2009, 18:01   #16
Спайдер
На бк ру за такой комлпект продавали на прошлой неделе, с дисками и колодками, поищите кому нужно.
Старый 29.06.2009, 18:28   #17
JMax
а зачем ступицу менять?все и так подходит
Найди разницу в ступицах:
не думаю, что немцы от нефиг делать изобрели ступицу на диски большего размера. На ступицах можно закрепить 345 диск, но куда пойдёт нагрузка при торможении...
Старый 29.06.2009, 19:19   #18
Mad Racer
Mad Racer
ступицы одинаковые! в чем там может быть разница?
Старый 29.06.2009, 22:20   #19
kostyan ///M5
разница между ступицами на фото и на картинке в том,что на фото ступицы от 525,или неоригинал,когда стоят оригинал ступицы диски становятся как к себе домой,у меня 315мм себе мерял 345мм,они даже по оригинальному номеру детали одинаковые по моему
Старый 29.06.2009, 22:21   #20
lexam5
разница в направляющих для тормозного диска (на фото)но это не столь важно,некоторые вообще ставят без направляющих т.е. тормозной диск прижимаеться к ступице калёсными болтами и всё и ездят без проблем! Хотя я лично так не делаю боюсь что бы болты не обрезало :-) и то что на фото я что сомневаюсь что это ///М ступица! Если кто может выложите плиз фотку ступицы 3.6 а я выложу с 3.8 с 345мм тормозами там иглянем в чём разница. Ато по оригинальным номерам разница есть а вот реальной разницы в живую не видел!
А то что 315 мм диски становяться на ступицу с 345мм без проблем это я знаю по своему опыту! Если логически подумать то в обратном порядке проблем тоже не должно возникнуть!
так что тратиться на ступицы не вижу смысла!
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
