Старый 14.09.2009, 12:32   #11
TAMERLAN999
TAMERLAN999 has a spectacular aura about
Сообщение от saiman78 Посмотреть сообщение
делали неоднократно,процедуру могу расписать,жалоб небыло от клиентов
Если не сложно
TAMERLAN999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 19:01   #12
AlexeyM
to saiman78 если можно тут расписать - заранее спасибо)
Старый 02.10.2009, 01:34   #13
saiman78
не вопрос,нужен ключ на 16 г-образный(ну типо как с головкой)если смотреть на приподнятую машину лицом к капоту,то по правую руку чуть в глубине есть отверстие как раз под головку на 16!!!оно немного утоплено в самой рейке,етим самым ключом потихоньку крутим гайку на рейке(не вкоем случае не делать без подьемника!!!)по 2-4 мм не больше по час.стрелке!!!подтянул,затем крутишь либо рулем либо берешся за колеса и руками их поворачиваешь,проделовать процедуру до тех пор пока не уйдет основной люфт из рейки.смотреть чтобы не закусывало при повороте колес руками или рулем,,,,короче подтянули 2-4 мм колеса покрутили вправо-влево если не закусывает можно еще подтянуть,ну и как говорят до последнего,может еще быть,что крутить уже некуда .т.е гайка затянута до предела,тогда прощай рейка,а так оч.многим помогает надеюсь помог....
Старый 02.10.2009, 16:53   #14
Эту процедуру можно сделать только один раз. Перед выполнение обязатель посмотрите на гайку.
п.с. Не всегда помогает.
Старый 03.10.2009, 12:49   #15
TAMERLAN999
благодарю, сам подтянул.,вроде стук пропал и руль легко крутиться
Старый 03.10.2009, 23:39   #16
saiman78
леша я с тобой несогласен,помогает в том что,если в рейки просто люфт то да,если убиты валы или перегреты,ямы и прочии пакости то это заменяя рейки.....можно затягивать то тех пор пока можно,если гайка уперлась то приветP.S леша я просто на станции BMW уже три года,наменял и наподтягивал.................................возьм ите в м-центр???
Старый 20.10.2009, 15:50   #17
MishaM3
MishaM3 has a spectacular aura about
м рейки вообще отличаются от обычных???
MishaM3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 22:37   #18
saiman78
Сообщение от MishaM3 Посмотреть сообщение
не особо,длинная-короткая...:np:
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
