Старый 17.10.2009, 22:35   #11
м60б40 :oops:
установлено ограничение скорости на бк. при привышении заданной скорости мигает и пищит.
ага, я на 117км/ч в городе поставил, чтоб случайно без прав не остаться
Старый 18.10.2009, 10:21   #12
Alim///M5
Аватар для Alim///M5
По умолчанию ///М5
Е 34 S38B38 2.5- 2.9
Старый 18.10.2009, 12:16   #13
Сообщение от Alim///M5 Посмотреть сообщение
тоже неплохой результат...
Старый 18.10.2009, 18:57   #14
saiman78
чего надо нажимать чтоб тест запустить,я забыл ей богу!!!
Старый 18.10.2009, 19:25   #15
10+1000 и дальше три раза 1 и s/r
Старый 19.10.2009, 10:42   #16
aleks850
aleks850 has a spectacular aura about
пару дней назад залил себе прогу в чип для эксперимента... отсечка сдвинулась до 7.800 и расход л.ч. стал 1.4-1.5 ... хотя общий расход так и остался около 20 литров....
м-3 3.0 93г.в.
aleks850 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 17:06   #17
saiman78
тесты совсем неработают,незапускаеться ни один,жму 1000+10 выводит тест потом номер теста,жмешь с.р и бортовик скидывает на часы....хелп,хелп???тест на приборке если удерживать прав.кнопку и вкл.зажигание работает показ.все а вот с бортовиком что то не так...что?????
Старый 19.10.2009, 17:08   #18
его разблокировать надо значит
толи 20 толи 21 тест и набрать сумму месяца и числа того дня когда будешь делать
Старый 19.10.2009, 17:32   #19
saiman78
рома я несовсем понял,сумму числа месяца????можно порусски..На бортовом компьютере (далее БК) нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций. Если же нет, то вам придется разблокировать БК.
Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 17.10 (день и месяц, т.е. 17е ноября). Сложите их, в нашем случае 17+10=27. Т.е. 27 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции.
Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10. у меня надписи лок он или лок оф нет,почему???
Старый 19.10.2009, 17:38   #20
http://www.polomka.ru/bmw/faq.aspx/electro/27
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
