Старый 30.08.2010, 21:52   #21
m3e30turbo
Машина то едет, то напрочь отказывается ехать, подтраивает, изредка наблюдается следующее: при интенсивном разгоне, на 3-ей передаче к 6т.о. становится в ступор, буд-то ограничитель!
Из того что можно, поменял бензонасос, топливный фильтр (еще в москве), воздушный фильтр, лямбду вообще отключили при прошивке...
Теперь думаю поменять разом все датчики, распредвал, колено, расходомер, лямбду....
Только вот расходомер дороговат сцуко! Может внутренность в нем поменять?
Напиши мне подробно в ЛС что происходоит с машиной, или позвони .
Старый 30.08.2010, 22:58   #22
Рома а у меня если фишку снимаешь машина пытается заглохнуть.Стоит полностью новая моторная проводка+новые катушки+расходомер. Так что ХЗ.
2 Gunoevsky Причина оказалась банальной. Забился КН за 5тыс. Помыл и тачко полетела
Старый 31.08.2010, 00:11   #23
Эгоист
Аватар для Эгоист
если не затруднит расшифруйте что такое КН ?)
Старый 31.08.2010, 21:58   #24
Фильтр нулевого сопротивления фирмы КН(K&N)
Старый 31.08.2010, 22:59   #25
Gunoevskiy
Сообщение от m3e30turbo Посмотреть сообщение
Приветствую Миша!
На днях приедет сцепление и датчики распредвала и коленвала(они по ходу с завода там стоят+свечи + заглянем в бензобак, проверить сетку. Хочу исключить гадания и сразу тебе наберу!
2Vlad У меня раньше стоял K&N по причине запыленности в городе (нровостройки и т.д.....) пришлось ставить штатный! фильтр новый!
вопрос: может ли быть дело в стоковском впуске? Есть разница после установки нулевика?
Старый 01.09.2010, 21:16   #26
Жопомер особой разницы не заметил, может слегка и то на верхах. А вот цифры при настройке говорили что воздуха стало больше.
Старый 28.09.2010, 00:06   #27
Gunoevskiy
Новые подробности!
на днях выехал покататься и заметил следующие аномалии:
После полу часовых покатушек падает тяга на верхах, машина упирается то в 6 т.о. то в 5 а под конец вообще 4-3! топлива в баке на тот момент было 20л. залил 40 проблема исчезла, но не исчезло ослабление в тяге! Грешу на бензонасос или его сетку!
Вопрос такой, слышал в 39-ом проблемным датчики распредвала и коленвала, как часто они накрываются на 34-ом?
Старый 02.10.2010, 00:36   #28
чтобы не гадать-меряй давление топлива...а вообще тоже такой тупняк был из-за родного еще б.насоса,жил он до 2007 года)),но у тебя все не так однозначно из-за модов...а касаемо е34х датчиков-почти у всех знакомых коней стоят родные датчики,очень редко они видимо выходят из строя.
Старый 04.10.2010, 10:05   #29
Gunoevskiy
Так бензонасос проехал всего 3000, снимали, смотрели сетку, шланги, все чисто! На днях должен приехать датчик распредвала, пока грешу на него, т.к. топливо догорает не полностью!
Старый 04.10.2010, 13:53   #30
Roma_M5
была такаяже проблема почти пропадала тяга после часу езды где-то причем было это когда была адская жара днем +40 ездить было почти невозможно номрально на 4 т.о. машина вставала на низах подстраивала , но ночью превращалась в самолет, мотор у меня был с38б36, поменял и бензонасос и темпереатурные датчики и расходомер единственное датчик коленвала не успел поменять , короче я проблему так и не решил, мотор был свеже перебранным причем добротно собран, машину я правада продал недавно , так что если решишь вопрос скажи что не так у тебя было а то даже интересно
BMW E34 M5 S38B36
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
