Старый 24.08.2010, 15:47   #1
Gunoevskiy
По умолчанию Провал в тяге M5 s38 b38
Машина то едет, то напрочь отказывается ехать, подтраивает, изредка наблюдается следующее: при интенсивном разгоне, на 3-ей передаче к 6т.о. становится в ступор, буд-то ограничитель!
Из того что можно, поменял бензонасос, топливный фильтр (еще в москве), воздушный фильтр, лямбду вообще отключили при прошивке...
Теперь думаю поменять разом все датчики, распредвал, колено, расходомер, лямбду....
Только вот расходомер дороговат сцуко! Может внутренность в нем поменять?
Старый 24.08.2010, 18:34   #2
Ты имеешь ввиду датчик колена или само колено?
Когда лямбду отключил как на машине отразилось?
Старый 24.08.2010, 21:02   #3
Alim///M5
Аватар для Alim///M5
По умолчанию ///м
есть расходомер, датчик распредвала, датчик коленвала,катушки с наконечниками,форсунки ,лямда,клапан давления топлива в рампе! Все б/у, но 100% рабочее! Так как после замены ничего не изменилось.
Старый 24.08.2010, 22:48   #4
Gunoevskiy
Датчик, лябду пришлось отключить , она постоянно подправляла смесь! Никак не отразилось!
Старый 24.08.2010, 22:51   #5
Gunoevskiy
Сообщение от Alim///M5 Посмотреть сообщение
Датчики буду брать новыми, а вот расходомер б/у. Ты в КБР?
Старый 24.08.2010, 23:55   #6
Alim///M5
По умолчанию ///м
да ! г. Нальчик.
Старый 25.08.2010, 22:22   #7
ошибки в DME есть?
Старый 26.08.2010, 21:21   #8
Gunoevskiy
ошибки в DME есть?
ошибок нет!
Старый 26.08.2010, 23:37   #9
z3m_ded
z3m_ded
Отключи расходомер. Если оживет, покупай новый, скорее всего можно только вкладыш менять, если его найдешь конечно.
Больно напоминает: http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=9604
Старый 27.08.2010, 00:35   #10
исправность расходомера косвенно оценивается по параметрам расхода
воздуха,мультидиагностические "калькуляторы в чемодане" эту инфу на s38b38 легко показывают,и если расходомер чешет-менять,можно по бошу неоригинал взять.Выше совет правильный.
ошибок нет!
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
