Старый 23.09.2009, 10:27   #21
не лучше ли отремонтировать заводскую коробку? в москве не мало мастеров по SMG
///M
Старый 23.09.2009, 11:52   #22
Neo001
Neo001 has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Neo001 с помощью ICQ
ну так этого я и хочу. только я в Туле нахожусь, поэтому хотелось бы услышать мнения и определиться.
Neo001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 12:39   #23
У темя СМГ 2
Передачи мигают потому что не закрыто что то, если же все хорошо захлопнуто, то присутствует небольшой зазор между капотом и концевиком.
По кпп выбирай время приезжай в М Центр, с любой КПП СМГ мы справимся секретов уже по ним нет. Многое оживлено от СМГ1 до СМГ3.
п.с. Ехать в местный сервис не советую, дилеры столичные даже не могут сделать, тупо идут по накатанной схеме меняют реле => исполнительный узел => КПП.
п.с. 2 В Автодоме мастера советуют ехать в М Центр.
Старый 23.09.2009, 13:03   #24
Neo001
А где находится концевик что бы я посмотрел. С мигающей коробкой можно ехать 200км?
Старый 23.09.2009, 13:34   #25
Сообщение от Neo001 Посмотреть сообщение
Под капотом со стороны пассажира.
Ехать не ехать нужно смотреть от степени запущености. Если дело в гидравлике то тоже однозначно ответить трудно. Если гидроаккумулятор то можно испортить весь узел, если наворачивается сам узел то ему уже всеровно, просто можно встать и дожидаться эвакуатора если поломается в пути. Если КПП наелась то ее тоже уже не починить, т.е. можно доехать если менять, но КПП из нашей практике выходят только на М5 и М6 Е60,61, 63,64 в основном проблемы с электрикой либо с гидравликой.
Старый 23.09.2009, 22:23   #26
Neo001
В общем сняли мне коробку, оказалось лопнула скоба крепления пружины
деталь номер 7. как мне сказали корзина встала наперекос а обломок попал на диск сцепления и нарезал на нём борозды а с краёв стесал его. Диск сцепления уже был на подходе , до заклёпок осталось 1 - 1,5мм. решили всё поменять.
Старый 03.10.2009, 00:02   #27
Neo001
В общем проблема осталась. Подскажи примерные варианты событий (И самое главное по ценам)
Старый 05.10.2009, 09:53   #28
Учим камасутре по телефону?
Старый 05.10.2009, 11:15   #29
Neo001
Тогда такой вопрос: Вот этот исполнительный узел - он ремонтируется или только замена? Так же и коробка, если в ней дело то перебирается она или нет?
Старый 06.10.2009, 21:36   #30
В исполнительном узле может не держать давление аккумулятор если с давлением все ок тогда узел в сборе.
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
