Старый 21.11.2007, 09:33   #31
M Power
M Power has a spectacular aura about
Smile
да, я знаю! ее еще аслан ударил об столб жопой!
Ром его Алан зовут, а не Аслан!!!
M Power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 21:05   #32
Red face
Виноват:oops:
Старый 23.11.2007, 21:37   #33
Boing
Boing has a spectacular aura about
да,вот так на пустом баке ездить!под капотом есть 2 шланга топливных,один подающий топливо, другой для лишнево топлива(в бак обратно сливает)нужно раскрутить хомут снять шланг(любой)(пока воздух в системе ,насосу трудно закочать бензин)),а если память не изменяет ближе к лобовому (приходящий),а ближе к морде (переизбыточный-который лишку обратно сливает)далие повернуть ключ до положения старта и подождать около 5 секунд далее выключить зажигание и проделать процедуру еще пару раз далее смотрим подкапот льётся ли бензин!примечание((если при съёме шланга "подающего"поддавлением выпрыскивает бензин-это не насос!))заметка((при повернотом зажигании до положения старта насос докачивает до нужного довления(от 2.8 -до3.2 бар) и отключается(есть реле на это),а если нет довления хоть обо........... она не заведется!))следствие((плохой бензин,езда на пустом баке(перестаёт держать обратный клапон(((не сразу заводится))) пропускает накачивающий(((потеря довления)))),не своевременное замена фильтров или конец срока эксплотации))
Boing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2007, 21:41   #34
на сколько я знаю у бмв насос работеет только со стартером! можно выдернуть предохранитель фуелпомпы, подать на него + и включить зажигание, чтобы стартёр не мучать.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
