Старый 21.02.2011, 19:36   #1
Xander
Аватар для Xander
По умолчанию Подскажите по реставрации разборных колесных дисков
Может кто то реставрировал такие диски? Подскажите, при сборке, болтики нужно закручивать с определенным моментом или без разницы? А то дисбаланс там, все такое...
Старый 21.02.2011, 21:58   #2
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
На счет веса не скажу,но на какой-то герметик болты надо ставить,спускают с..ка
Старый 22.02.2011, 00:33   #3
CTPEJIOK
Момент затяжки важен. И чем меньше болтов в диске тем важнее. Но... не нужно не какого приспособления. Просто важно что бы каждое колесо от начала и до конца собирал один человек, с примерно ровной силой затяжки "на глаз".
На счет герметика. На Хаманн PG2\3 герметик обязателен. Им нужно промазывать не болтики, а центальную часть в месте прилегания к ободу. Без него 95% что будет спускать, а спускать будет как раз через болтики.
Последний раз редактировалось CTPEJIOK; 22.02.2011 в 00:37.
Старый 22.02.2011, 11:13   #4
Xander
Аватар для Xander
Судя по ответу, ты этим занимался? Где делал? Что за герметик лучше использовать?
Старый 22.02.2011, 11:15   #5
Сань зачем на глаз есть динамоключ на это. Его колеса собирались в М Центре, так же как и красились.
Старый 22.02.2011, 11:16   #6
m50b20
колеса 3-х составные или 2-х ?
Если 2-х - то герметик никакой не нужен, если 3-х - то читай выше. Болтики закручивал на глаз. без заморочек
Старый 22.02.2011, 11:21   #7
Xander
Аватар для Xander
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
2х составные. Получается по 20 болтов на колесо.
Тип файла: jpg 88cd843338ea9cc9-large.jpg (100.6 Кб, 19 просмотров)
Старый 22.02.2011, 11:58   #8
SM-Power
Аватар для SM-Power
SM-Power has a spectacular aura about
если позволите, у меня тожь есть подобная проблемма, у меня 3-х составные Vorsteiner, собирались в Штатах (цуки криворукие) и спускают прилично, раз в неделю летом приходилось подкачивать, это значит плохо герметиком прошли или может вообще о нем забыли ?
Тип файла: jpg forg3.jpg (113.0 Кб, 18 просмотров)
SM-Power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 12:00   #9
m50b20
Ну да, герметик между частями обода
Кстати, что было, я что стало )))
Старый 22.02.2011, 12:06   #10
прошу прощения за серость, но подскажите, ведь составные диски делают для того, чтобы можно было отдельно менять обод и сердцевину и все? больше нет плюсов?
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
