Старый 23.07.2012, 10:44   #1
Shulcmann
Аватар для Shulcmann
Shulcmann
По умолчанию странное поведение s54b32
Кто что думает: собрали мотор, обкатал, начал наступать.....
Машина редко подергивается на 2-3 тыс. оборотах. Если педаль в пол, то с 4 тысяч вообще не едет, как будто не давишь на газ. Но не всегда так. Два раза на холостых плавали обороты, дергая машину. Глушу завожу - нормально всё. У нас сейчас в Геленджике +45 может погода так влияет ??? Вчера вечером ехал из Геленджика в Краснодар машина тупит, потом начинает простреливать (ехать на все деньги), без заиканий
Мысли следующие:
1) Расходомер воздуха
2) Свечи или катушки ( всё есть новое, поменяю - исключу ошибку)
3) Грязные или не откалиброванные ( так и не понял калибруются ли они) дросселя
4) Грязные форсунки
5) Топливный фильтр, т.к. машина стояла 9 месяцев. Насос менялся перед ремонтом мотора.
6) Ну и самое не приятное ВАНОС
Shulcmann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 14:42   #2
carlsson
какие ошибки выдает при диагностике?
M3 E46 2002 SMGII
528i E39 1999 AT
Старый 23.07.2012, 15:02   #3
Shulcmann
Shulcmann
Сообщение от carlsson Посмотреть сообщение
Когда мотор собрали диагностика показала отсутствие ошибок.
Нужно ехать в сервис.Но сначала поменяю катушки, свечи, топливник и отключу "расходомер"
Старый 23.07.2012, 17:08   #4
korifey
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Shulcmann Посмотреть сообщение
а с отключенным расходомером на С54 ЕМЛ работает разве?
Старый 23.07.2012, 21:05   #5
Nikita P
Nikita P
Сообщение от korifey Посмотреть сообщение
Работает, только не надо отсоединять его при работающем моторе.
Насолько я знаю, при полной нагрузке датчик воздушных масс вообще не нужен, он обеспечивает эластичность и стабильную работу на низких и средних оборотах (т.е экономит топливо, максимально обедняя смесь по факту поступления кислорода)
Что касается саой проблемы, то кроме датчика воздушных масс, это может быть еще датчик положения распредвала.
Старый 24.07.2012, 11:13   #6
Shulcmann
Shulcmann
Свечи, катушки поменял вчера... Сегодня вечером отключу расходомер, топну...отпишусь
Старый 26.07.2012, 13:03   #7
Shulcmann
Shulcmann
Без расходомера сначала валила, чуть позже перестала.
Буду пробовать менять датчики распредвалов
Старый 27.07.2012, 11:40   #8
Shulcmann
Shulcmann
Диагностика показала ошибку датчика впускного распредвала. Завтра попробую поменять. По ТИСу глянул вроде ничего сложного.
Старый 27.07.2012, 14:58   #9
Nikita P
Nikita P
Скорее всего это именно он.
Старый 27.07.2012, 17:06   #10
Shulcmann
Shulcmann
12 14 7 539 171 вот это он ?? Их два одинаковых для впуска и выпуска ??
А вот это что за датчик 13 62 2 249 320 ?? или это и есть выпуска ?
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
