Старый 14.11.2013, 12:37   #1
kleem
kleem
По умолчанию Электрика. E34 M5. Иногда выключается компьютер, магнитола, приборная подсветка, дворники.
Ребят, подскажите, бывает такая ситуация (началось буквально вчера):
на холодную завожу авто. Тачка работает 1 мин, я включаю габариты, магнитолу (штатная) и резко выключаются вообще все огоньки. Выключается магнитола, компьютер.
Один раз было так: завел тачку, включил габариты, нажал рычажок дворников вниз (чтобы смахнули один раз) и снова такая же штука:
выключилась магнитола, компьютер и дворники застыли на лобовом посередине, не успев произвести один взмах.
Все эти выключения длятся не более 20 сек, при этом ближний свет горит нормально, лампочка аккума не загорается. Но под задним сидением слышны щелчки реле.
Это происходит именно на холодную или, возможно, когда влажно.
Когда автомобиль прогревается, то все ОК.
Что это может быть? Если реле, то какое конкретно под сидением (чтобы попробовать его заменить).
kleem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 17:23   #2
скорее всего где-то провод + на массу упал. а/м в кузовном не был в ближайшее время? либо гене звиздец (смотри щёточный узел)
Старый 14.11.2013, 18:09   #3
kleem
kleem
Не, в кузовном не был.
Если гене звиздец, лампочка аккума бы горела (что заряда нет), разве не так?
Щеточный узел - это на гене, где щетки, верно?
А может быть такое, что плохой контакт на предохранителе каком-нибудь или на реле под сидением?
Старый 14.11.2013, 20:27   #4
Жуткий Ключник
Жуткий Ключник
Отправить сообщение для Жуткий Ключник с помощью ICQ Отправить сообщение для Жуткий Ключник с помощью Skype™
Может и контакт плохой. Вполне возможно. Покажите мастеру.
Жуткий Ключник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 20:36   #5
kleem
kleem
Сообщение от Жуткий Ключник Посмотреть сообщение
Так показать мастеру - самое простое)
Я сам хочу разобраться... только где искать? Какие предохранители, какие реле?
Старый 14.11.2013, 23:38   #6
купил дрова - умей обслужить сам, экстасенсы - на тнт
c такими вопросами не сможешь, даже если на пальцах объяснят.
Про электросхемы в картинках слышал? А их в интернете как грязи даже
на эти помойки...
Старый 14.11.2013, 23:48   #7
kleem
kleem
Ничего, обслужим ;) "Москва не сразу строилась".
Последний раз редактировалось kleem; 15.11.2013 в 00:01.
Старый 15.11.2013, 09:57   #8
ALEX-BMW.Spb
Сообщение от kleem Посмотреть сообщение
Смотри под задним сидением там находиться пару длинных блоков один из них основной ЭБУ, я думаю в нем проблема.Как правило еще бывает,зелень на контактах именно там.
Старый 15.11.2013, 13:17   #9
kleem
kleem
Спасибо. Буду смотреть!
Старый 26.11.2013, 14:20   #10
kleem
kleem
Нашел причину:
надломился провод у самой клеммы аккума. Буду делать.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
