Старый 23.03.2007, 18:02   #1
anzo_M3
anzo_M3 has a spectacular aura about
По умолчанию подскажите ктонить че за фигня .
Когда долго торчу в пробке обороты на холостых падают и движок начинает работать неровно с перебоями
плззз
m3 e36 s50b32
anzo_M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2007, 20:07   #2
А у меня было сточностью, да наоборот - в пробке обороты становились больше тысячи! Вообщем мне сказали, что надо продуть датчик холостого хода и почистить дроселя!
Старый 24.03.2007, 01:44   #3
Не датчик а клапан.
Старый 24.03.2007, 02:36   #4
daniloff
У меня был баг, может на мысли наведет. После того, ка дв-ль и масло прогреются, иногда подскакивали обороты до 1,8-2,3 тыс. причем явно электричкого характера, т.е. резко, бывало и плано, но 100% не механика. Вообщем симптомы описывать не буду, долго. Смысл в том, что у меня был плохой контакт в датчике температуры ОЖ. А уж я на что только не грешил, тестил, читал ошибки и лив дату... Выводы такие: даже датчик Т ОЖ может оказывать серьезное влияние на М двигатель, с гражданскими аналогиями неисправностей тут не разбершься. На гражданской версии при такой неисправности начала бы просто жрать, и возможно перла бы лучше. Ну и проблему пуска можно упомянуть. А на М вот так....
Старый 24.03.2007, 14:22   #5
Astarot
Сообщение от goncharovroman
Когда датчик температуры масла достигает сотни, обороты ХХ поднимаются мотроником, дабы вентилятор охлаждения раскрутился сильнее. То есть для более интенсивного охлаждения. Почти каждая М5 Е34 поступает подобным образом. :D
Старый 24.03.2007, 15:49   #6
А еще генератор может перегреваться, была такая фигня... Заряд падает. обороты тоже немного падают и начинаетчся небольшая вибрация
Старый 26.03.2007, 02:47   #7
Azik
Аватар для Azik
у меня то же самое (колбасит на холостых когда прогреется
S50 B32.
недавно меняли покладки крышки мотора. когда все закрутили и завели мотор - троит. стали докручивать болты - потом задели платиковый желоб с проводами над мотором, под которым форсунки - где то был контакт и при нажатии мотор работал, как отпускали троил. вобщем просто подергали прошло.
мораль: проверять провода и коннекторы форсунок (?) тоже надо.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
