Старый 23.03.2007, 20:05   #1
По умолчанию Решил помыть дыигатель! Дураком был!!!
Прадставляете решил помыть двигатель, а то засранный он какой-то! Ну купил средство, которое не надо смывать по давлением (Доктор Вакс) и решил сначала на маленьком кусочке попробовать!
Побрызгал в районе масляной горловины, подождал 30 сек. (как написано в инструкции) и полил водой из бутылки! Заметьте: просто полил!!!
Завелся, поехал. твигатель пятерит и херово едет!!!
Думал само пройдет, в итоге вечером поехал, снял крышку, а свечной колпачок весь в воде, да и свеча тоже! Продул, просушил - все работает как надо!
Больше никогда не подумаю мыть двигатель, хотя очень хочется!
Старый 23.03.2007, 20:31   #2
neptune
neptune has a spectacular aura about
Отправить сообщение для neptune с помощью ICQ
я керхером мыл)) Только сверху его закрыл полиэтиленом. Все окей)
neptune вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2007, 20:36   #3
daniloff
По умолчанию Re: Решил помыть дыигатель! Дураком был!!!
Сообщение от goncharovroman
Для того чтобы мыть двигатель, нужно понимать как он работает, и что может нарушить в его работе присутствие воды.
Старый 23.03.2007, 20:41   #4
Да я понимаю, но даже представит не мог, что просто полив из бутылки, вода может попать на катушки зажигание через крышку ГБЦ!!!
А что конкретно ты закрывал и как? прилепил его как? почему давлением керхера не отрвало?
Старый 24.03.2007, 01:25   #5
///Maks
///Maks has a spectacular aura about
Отправить сообщение для ///Maks с помощью ICQ
Ром, я мою каждый месяц, причем поливаю водой из кёрхера, под капотом все блести как у кота... Знаю о таких проблемах, надо умеючи поливать
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2007, 01:50   #6
Тоже мыл керхером, но после мойки сразу разбирал крышку к/к и продувал колодцы.
Старый 24.03.2007, 02:27   #7
daniloff
[quote="goncharovroman"]Да я понимаю, но даже представит не мог, что просто полив из бутылки, вода может попать на катушки зажигание через крышку ГБЦ!!!
Вот я и говорю - нужно иметь представление об устройстве дв-ля. ГБЦ - это Головка Блока Цилиндров, дорогой, и катушки под ней стоять никак не могут Хотя если извернуться - можно поставить, вопрос - зачем? :D :D :D
Старый 24.03.2007, 02:41   #8
daniloff
Видимо декоративная крышка имеется ввиду? Также нужно продуть воздухом все разьемы, до которых можно и нельзя дотянуться. расходометр обмотать целофаном, и пр. заморочки...
Старый 24.03.2007, 04:34   #9
заедь хоть в науку там нормально попроси помыть
Старый 24.03.2007, 12:28   #10
не, нафиг! Я уже спрашивал - они говорят, что если не заведется они не виноваты!
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
