Старый 27.02.2009, 22:36   #1
По умолчанию Многопоршневый тормозные суппотра...
Держал недавно в руках шестипоршневой комплект брембо, свои от Кайена и увидел, что все три поршня на одной стороне разного размера...
Зачем так делают?
Старый 27.02.2009, 23:05   #2
lexam5
как это все три супорта на одной стороне разного размера??? что-то не вьзжаю? может поршни в супорте разного размера?
Старый 27.02.2009, 23:11   #3
да, естественно! описался - три поршня имелось ввиду
Старый 27.02.2009, 23:18   #4
скорее всего это сделано для оптимального, неравномерного давления на колодку .
Я свои особо не разглядывал перед установкой, но вроде там тоже разного размера.
Старый 27.02.2009, 23:23   #5
а почему необходимо неравномерно давить на колодку?
Старый 27.02.2009, 23:42   #6
lexam5
Всё правильно так должно быть ! у меня на моих 4-х поршневых таже хрень! если тормозиш слегка то первыми берут верхние поршни т.е. те которые больше,если давишь плотно то подключаються остальные и по этой же причине идет слегка неравномерный износ колодок! но это тоже считаеться нармальным явлением!
Старый 28.02.2009, 03:37   #7
а почему не сделать все одинаково большими, чтоб тормозило равномерно?
Старый 28.02.2009, 08:28   #8
потому что если будут одинаковыми на тормозах с одной колодкой на все 3 поршня, колодка будет неравномерно прижиматься, колесо же крутиться и имеет направленный вектор силы.
Старый 28.02.2009, 10:54   #9
Все цилиндры выезжают одновременно
Старый 28.02.2009, 11:02   #10
Эдик_Архипов
Эдик_Архипов has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Эдик_Архипов с помощью ICQ
Ты что-о-о? Они "думающие".как пацаны написали Типо на каждый цилиндр подаётся сигнал с блока управления:D: :D: :D:
Эдик_Архипов вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
