Старый 28.02.2009, 17:25   #1
По умолчанию колбасня на холостых, что может быть?
если все датчики и вообще по комп-диагностики ок, что это может быть? топливный фильтр свечки???
///M
Старый 28.02.2009, 17:47   #2
а может какие-нибудь трубки потрескались от старости?
Старый 28.02.2009, 17:53   #3
80% трубок я менял при ремонте двигателя, надо на яму загнать, может там что то...
кстати иза бобины может колбас быть?
///M
Старый 28.02.2009, 18:01   #4
не работает какой то определённый цилиндр(ы) или все подряд глючат?
Старый 28.02.2009, 18:11   #5
так я вас спрашиваю, я делал комп-диагностику там пишет все ок, просто думал мож у каво такое было чтобы всё подряд не менять...
///M
Старый 28.02.2009, 18:15   #6
да я тебе не про диагностику а про визуальное наблюдение за работой мотора
Старый 28.02.2009, 18:22   #7
короче так, стоиш на светофоре и вдруг двигла будто глохнуть хочет но не глохнет, и это все чувствуеш...
///M
Старый 28.02.2009, 18:28   #8
JMax
Дело скорее не в бобине.... ;)
Воздух на впуске травит, свечи, высоковольтные, форсунки, расходомер на подходе,...причин множество. Тут либо по уму проверять каждую деталь либо менять в порядке удорожания.
А что делал с двигателем, до того как стал колбасить?
Старый 28.02.2009, 18:31   #9
если глохнет (хочет) лямбда или расходомер
Старый 28.02.2009, 18:36   #10
то есть свечи менять нет резона? от них колбас процентов на 30% зависит?
///M
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
