Старый 23.03.2009, 18:59   #1
deeamon
По умолчанию нужен не большой хелп по с38
На моторе с38 б36 хх какой должен быть
у меня он порядка 1.300 1.400 оборотов иногда подбрасывает до 1700
при включенном эл вентиляторе 1100
что это может быть куда копать и где искать косяк?
Старый 23.03.2009, 21:21   #2
клапан ХХ первм делом надо проверить, потом расходомер
Старый 23.03.2009, 22:02   #3
BMWM5
скорее всего подсос воздуха где то от расходомера до головки блоки . возможно датчик температуры который на мозги (один синий другой черный какой не помню)
Старый 24.03.2009, 01:43   #4
deeamon
спасибо
очень похоже на подсос все перепроверю.
Старый 25.03.2009, 17:07   #5
kostyan ///M5
а у меня косяк с точностью до наоборот,хх 500-600,иногда нормальные 900,
Старый 27.03.2009, 10:25   #6
BMWM5
самое больное место у s38 это расходомер . а почему то DIS никогда его не видит
Старый 27.03.2009, 18:38   #7
kostyan ///M5
мне все перепроверили,сказали что-то с подачей,а что????у меня на холостых машина когда работает,бывает как будто зажигание выключил включил,провал такой
Старый 28.03.2009, 12:11   #8
Катушки-наконечники (если в трещинах - на помойку), свечи смотрели ?
Много машин видел с катушками х.з. от чего, только не от М5 ))
Старый 28.03.2009, 17:49   #9
+1 cначала устранить весь колхоз ,а потом печень лечить)
Старый 28.03.2009, 20:28   #10
BMWM5
катушка на s38b36 таже что и на м30
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
