Старый 16.06.2010, 10:59   #1
По умолчанию Задние тормоза от Кая на е34
Итак вчера забрал переходники у токаря.
Примерка у токаря была проведена и все вроде бы пучком. Но при начале инстала начались бока....
Первый бок...Рычаг для примерки токарю был дан с М5Е34 но с подшипником ступицы от 750(по ЕТК вроде одинаковые). Начав тулить суппорт пришлось резать защиту достаточно существенно(фото будут позже в моем журнале) и уперлись в то что НИХРЕНА не подходит переходник, причем четко на 6 мм. Тут только до меня дошло что вынос по ступице у 750 другой. Ладно, едрить его в качелю, подложили шайбы для того, что бы примерить как будет стоять.Вечером отвез токарю,завтра заберу. И началось дальше...
Второй бок.... Так как диск у Кая размерностью 330*28 а у М5Е34 рестайла 328*20, получается что при износе колодки на 50% будут вываливаться поршня. Чтобы избежать этого надо делать уплатняющие пластины. Так как в наличие были старые колодки от Кая, то после нескольких манипуляций(фото позже) они стали уплотняющими пластинами....
Третий бок и самый неприятный.....Победив два первых бока обнаружили самый засадный бок. Выражается в нехватке длины тормозного шланга. В принципе длины хватает только при условии, что в суппорт можно поставить фитинг на 90 градусов. Если нет, то искать тормозной армированный шланг с другого авто....Пока я в засаде и ищу способ решения данной проблемы. Может у кого какие мысли есть? Или фитинги?
Старый 16.06.2010, 13:43   #2
opavelo
Фитинги и армированые шланги на отрез продаются в мотоциклетных магазинах, по длине отрезаешь сколько нужно и собираешь шланг. Не знаю подойдут ли на авто по резбе...
Старый 16.06.2010, 14:30   #3
Спасибо за наводку!
Старый 16.06.2010, 14:40   #4
Шланги делает любая контора занимающаяся углобленно модификацией авто. Зачем ему мото тема.
Старый 16.06.2010, 22:44   #5
Выход найден!!! Завтра будем инсталить, отчет и фото будут в борт.журнале.
Тема создавалась для страждущих поставить такие тормозилки себе на е34. Я думаю что тема поможет избежать непредвиденных сюрпризов.
Всем спасибо.
Старый 17.06.2010, 10:23   #6
спасибо! тема действтительно должна вдальнейшем помочь! ждем фотки и отчет о самих тормозилках!
Старый 18.06.2010, 21:59   #7
ну где фото:?
Старый 19.06.2010, 00:07   #8
Фото то есть, но результата НЕТ(((((.
Тяжело быть пионером. Вроде кажется, что все сделали уже и сюрпризов и засад быть вроде недолжно. Но....вылезли дополнителные засады....
1. Все поставили, все вроде стало Окей, но при одевании колесного диска оказалось, что суппорт упирается в спицу(Напомню что 37стиль стоит от Е39 с ет24). Вылечилось проставкой в 3мм(фото будут).
2. Алюминивые защитные херни на колодках пришлось удалить, иначе при торможении упираются друг в друга...
3. После устранения предыдущих засад вылезла еще одна, ввиде того что прокачав тормоза, педаль при торможении проваливается(Рома привет) наполовину. Путем логических размышлений пришли к выводу что правый суппорт нужно ставить слева, соответственно левый направо. Так как на Кае суппорт стоит впереди по ходу движения а на е34 сзади. И получается что штуцера для прокачки стоят внизу, соответственно остается воздух в вверхних поршнях...
4. Токарь посадил суппорт по переходнику так, чтобы колодка максимум работала по диску. Вот тут то и засада....Завели на подъемнике и при регулировке новых колодок ручника оказалось что тормозной диск при легком нагреве начинает тереть об противоскрипную пружину и металлический штифт..
Выхода два, либо переделывать переходники полностью, либо снять пару мм сверху по диаметру на пару мм...
Фото уже завтра загружу...
Старый 19.06.2010, 23:56   #9
Вроде закончили и сегодня забрал машину. Дальше ко мне в журнал.
Старый 20.06.2010, 11:46   #10
В журнале пустовато как-то...
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
