Старый 05.07.2010, 17:32   #1
По умолчанию шкивы EVOSPORT
давайте разберём ситуацию !
было мнение что эти шкивы работают по принципу лёгкого маховика !
я сравнил вес родных шкивов и evosport !
1) родные 148+210=358 гр
2) evo 172+240=412 гр
шкивы от evo больше в диаметре !
видимо в этом и есть смысл !
Тип файла: jpg 7cd37d9fb4a6.jpg (56.4 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 6d5ddc623ae3.jpg (43.8 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 7ab8f3ba9af3.jpg (60.1 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg ce10f657eb5d.jpg (57.6 Кб, 59 просмотров)
Старый 05.07.2010, 18:02   #2
Эти шкивы называются только облегченными, они работают как из-за иного диаметра. Их нет смысла облегчать.
Старый 05.07.2010, 22:58   #3
так в чём прикол то ?
большой рычаг легче крутить ?
Старый 06.07.2010, 15:24   #4
контактная площадь ремня и шкива больше...
Старый 06.07.2010, 15:39   #5
Compact
Compact has a spectacular aura about
Из за большего диаметра шкива быстрей работает водяной насос, больший объем жидкости прокачивает. (что касаетя шкива на водяной насос) Второй по тому же принципу вот в этом и есть смысл! (правда непонятно почему их нельзя было сделать по весу хотябы на уровне оригенала!?)
Compact вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 17:35   #6
kruger
Сообщение от Compact Посмотреть сообщение
Такое возможно только из-за большего диаметра шкива коленвала. Если шкивы приводимых агрегатов будут больше, то вращаться эти агрегаты будут медленнее.
На м5е60 и м3е92 с этой целью ставят шкив коленвала уменьшенного диаметра
Старый 06.07.2010, 20:54   #7
не тупи, на больших шкифах и помпа водяная и насос ГУРа делают меньше оборотов, тем самым снимают нагрузку с мотора
тоесть и помпа водяная насоса ГУРа работают медленней
Старый 13.07.2012, 13:36   #8
Nikita P
Nikita P
Вот я тоже задумался - а не будет ли проблем с перегревом и разрядкой аккумулятора в пробках ? Если 90% времени на холостых стоишь, то акуумулятор ведь должен разряжаться? То же самое с помпой - в пробках-то как раз нужно чтобы помпа побыстрей крутилась! По треку - понятно, но вот в городе... как говорится: "Не обернулись бы убытком прибыли сии!"
Кто-нибудь имеет опыт повседневной городской эксплуатации машин со шкивами?
Nikita P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 17:07   #9
Сообщение от Nikita P Посмотреть сообщение
стоят на машине, разницу не видно
Старый 21.07.2012, 17:38   #10
kruger
Я этой проблемой давным-давно озадачивался. На счет актуальности веса шкива я пока к какому-то мнению не пришел.
http://m-power.ru/forum/showthread.p...EA%E8%E2%EE%E2
Последний раз редактировалось kruger; 21.07.2012 в 17:53.
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
