Старый 09.02.2010, 19:17   #151
Стражник
Аватар для Стражник
Угу,а если не поможет будешь дальше думать!
Старый 13.02.2010, 12:49   #152
jikin
Я всетаки сторонник выявить неисправность, нежели лазить и менять все подряд. Лучше не трогать то что исправно работает.
Вобщем лампочка быстро не гаснет именно после ночи, даже если на 7 часов оставил машину. а после 10 часов возле работы в дневное время, при том что очень холодно - гаснет быстрее других ламп
Старый 13.02.2010, 20:14   #153
Xander
Аватар для Xander
Видел тебя сегодня в 12 на Тверской)
Старый 14.02.2010, 01:31   #154
jikin
Ехал выкупать билеты на Crystal Method Надо было догонять, пообщались бы
Сегодня опять были глюки с коробкой впервые с того раза, что в начале темы. и опять после того как попользовался шестой передачей. пару раз вылетела первая. пара уверенных переключений исправляет ситуацию
Старый 14.02.2010, 02:41   #155
Стражник
Аватар для Стражник
хм.....:np:
Старый 15.02.2010, 09:21   #156
Cрочно скидывай поддон-смотри состояние вкладышей и меняй маслонасос-иначе на капиталку встанешь...
идеальная тачка...
есздили на низком уровне масла-99%
По стакану-если чисто стакан то при исправном насосе его накачивает очень быстро(при замене масла посмотри ,у кого нет проблем, как быстро гаснет).Клапана в стакане м5е34 стоятн на дне,на стопорных колечках,на входном резинка от старости деформируется а пружина там мягкая,вот и стекает обратно.
Но снять эти клапана-секс еще тот,если надо фото могу выложить)))
Вообще непонятно-зачем ездить с такими косяками(кпп+мотор),потом все будет и дороже и геморнее...с "водой"в кпп и тд...
Сообщение от jikin Посмотреть сообщение
поутрам секунд 10-15 не гаснет масленка, и пишет oil pressure low.
Старый 15.02.2010, 09:33   #157
Carcass
Недавно менял масло - масленка погасла после 4 секунд работы мотора.
При заводе после ночи гаснет меньше чем за секунду...
Так что лучше прислушаться к А.Mpower.
Старый 15.02.2010, 10:16   #158
Старый 15.02.2010, 18:25   #159
Стражник
Аватар для Стражник
так он же сам гдето писал что масло на минимуме было...и ездили:mltk
Старый 21.02.2010, 04:59   #160
jikin
появилось время отписать в журнал корабля
Как и обещал, для истории, результаты ТО в м-центре:
Заменены все жидкости, кроме масла в коробке и гура.
Топливный фильтр
масляный фильтр
воздушный фильтр
прокладка поддона
ремень генератора
ремень кондея
сайленты передних рычагов
втулки стаба
масляный радиатор, вовремя предоставленый Денисом ruzy:
идеальная тачка...
машину сегодня сдал в м-центр, завтра усе сделаем. я почти не ездил, т.к. защищался. тачан как я понял немного запущен ввиду отсуствия финансов. но все поправимо
я писал что машина ругалась на уровень масла, но при этом он был ровно на середине. и смотрел я этот уровень на теплой машине, поэтому никакой паники до замены не было.
сегодня забрал:
подушки двигателя
сальник штока выбора передач
кронштейны глушителя
фмльтр салона
муфта кардана
ктонибудь знает может - 9000р за комплект Luk хорошая цена?
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
