Старый 22.07.2010, 10:45   #11
Спайдер
Сообщение от шальной Посмотреть сообщение
Тоже самое было недавно. Оказалось когда ставили магнитолу напортачили, и замок зажигания был постоянно в положении "Радио". У Тебя пробег гаснет когда ключ вытаскиваешь? Но может и гаснуть, типа всё нормально. Про дворники +1. Они тоже работали с интервалами
Гляну насчет пробега.
Какое решение, размотать пока все провода, которые шли на магнитолу?
Старый 22.07.2010, 17:43   #12
Nickolay
замерь ток покоя, должен быть не больше 20мА
Старый 23.07.2010, 00:23   #13
шальной
Аватар для шальной
шальной has a spectacular aura about
Найди распиновку штатной магнитолы, и глянь что и куда присобачили. выше правльно написали - замерь ток покоя. я замерял у себя, с вкл. магнитолой и вытащенной из разъёма - всё нормально. Я если чесно ещё не разбирался, на днях собирусь, времени нет. Потом отпишу.
шальной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 10:36   #14
Denis.M
Denis.M
Для примера: магнитола Clarion 865, установил напрямую в обход замка зажигания, сразу стал постоянно садится аккумулятор. Хватало на несколько дней, потом заряжать, либо ездить каждый день и заряжаться. Грешил на генератор и аккумулятор. Аккумулятор заменил, генератор проверил... всё равно сажается. Проверил утечки по машине по всем предохранителям, нет утечек. Проверил утечку в цепи магнитолы есть утечка - 0.48 или что-то около того. В общем начал разбираться, откуда утечка если магнитола выключена. Оказалось, пока переднюю панель не снимешь с магнитолы, она кушает питание........ То есть магнитола находилась в каком то режиме готовности, когда панелька одета. Снимать панель было не удобно, поэтому вернул питание назад, через замок зажигания. И всё, сразу исчезла проблема, которая реально парила мозг!
Denis.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 17:33   #15
Nickolay
была такая же беда от магнитоллы "на прямую"
Старый 24.07.2010, 01:12   #16
на гамнитолу идет speed signal с приборки,его дауны на массу кинули-от этого не будет работать круиз,дворники и не будет комп считать расход...если его коротят на + то в приборке выгорает генератор импульсов.
А цвет провода не подскажешь?
Еще по Е36 цвет провода интересен т.к. на 36-й похожие симптомы.
Старый 24.07.2010, 08:04   #17
шальной
Аватар для шальной
вот здесь
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=141904
выбираешь электросхемы е36, радио. там есть схема какие пины какой цвет провода (правда естественно на немецком)
Старый 26.07.2010, 18:46   #18
Спайдер
Простите нуба - а где и как мерять ток покоя? На аккуме?
Старый 27.07.2010, 15:43   #19
Denis.M
Denis.M
Wink
А клему плюсовую снимаешь с аккумулятора, в разрыв встаешь тестером и будет видно есть утечка или нет... Ну и не забудь, что некоторое время после выключения зажигания горят всякие лампочки подсветки кнопок и т.п., соответственно нужно подождать пока потухнут они (хотя все зависит от авто), чтобы точнее измерить ток....
Последний раз редактировалось Denis.M; 27.07.2010 в 18:12.
Старый 28.07.2010, 11:55   #20
Спайдер
Сообщение от Denis.M Посмотреть сообщение
Большое спасибо, простите чайника.
Заизолировал все провода из самопального жгута, который шел к новой магнитоле, аккум все равно сдох
Буду пробовать мерять, искать скрутки...
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
