Старый 19.02.2014, 10:34   #21
Странно, на всех коленвалах BMW обработка одна и та же, что такого особенного в S колене? обычные моторы М серии ходят хорошо после шлифовки
Не одна и та же
Старый 26.02.2014, 02:49   #22
///polov
///polov has a spectacular aura about
Пришли шатуны PPM из автралии- на них какой то странный замок под вкладыш, кто нибудь сталкивался с таким?
Не могу понять как замок подобного типа работает
Мне вот честно говоря вообще интересно, имеет ли смысл брать строкер под s85 PPM или просто откапиталить будет надежней
///polov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 13:47   #23
OlegD
Странная картинка. У меня такие же шатуны для S50. Вкладыши в шатун становятся со смещением друг от друга. Потому что пазы в шатуне и крышке немного смещены.
Тип файла: jpg 2013-02-01_11-01-05_772.jpg (56.7 Кб, 35 просмотров)
Старый 03.03.2014, 21:55   #24
Станислав
Станислав
Наши ребята заказывали на S50 и отправили 2 комплекта назад т.к пропилы кривые под замки и вкладыш уродски встаёт
Старый 07.03.2014, 22:22   #25
OlegD
Да, вкладыши встают со смещением примерно 2 мм между собой. Так разве это проблема? Все равно каждый вкладыш воспринимает нагрузку только своего направления, если масляный клин сохраняется, то проблем не будет. Я буду пробовать, потому что сроки возврата все равно упущены.
Старый 19.03.2014, 17:24   #26
m50b28
m50b28
Я так понимаю что на С мотрах коленвал не чугуный а стальной и закалка шеек азотирована поэтому и не допускаются ремонтные вкладиши, тоесть по сути 0,25 длжна применятся но по описаниям исход не у всех радосный, поэтому и умирают эти моторы после ремонта коленвала. Есть ли канторы которые закаливают коленвалы азотированием? тогда я думаю проще было бы
m50b28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 17:57   #27
m50b20
Мотортехнология вроде как умеет
Старый 19.03.2014, 18:11   #28
m50b28
m50b28
Повезло вам тогда, я просто в Молдавии живу здесь даже не знаю есть или нету такое
Старый 20.03.2014, 11:25   #29
m50b28
m50b28
Смотрел сегодня в ЕТК на С50 выпускаются ремонтные вкладышы 1 и 2 ремонта. Странно тогда, может в размераз стачивания коленвала проблема, точат не так как надо?
Старый 20.03.2014, 12:52   #30
Станислав
Станислав
Я буду точить под первый размер- посмотрим что из этого получится
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
