Старый 28.02.2009, 11:43   #11
lexam5
Все цилиндры выезжают одновременно
так чего тогда колодка изнашиваеться под конус? тот поршень что больше давит сильнее , а тот что меньше послабее или как понимать это неравномерный износ?
Старый 28.02.2009, 12:41   #12
Nickolay
поезди в режиме дедушка, будут изнашиваться равномерно и долго....колодки на ///М расходный материал, не парься.
Старый 28.02.2009, 13:56   #13
или
если тормозиш слегка то первыми берут верхние поршни т.е. те которые больше,если давишь плотно то подключаються остальные и по этой же причине идет слегка неравномерный износ колодок
и в обоих случаях колодка изнашивается неравномерно? причем тут конкретно ///М, говорим про многопоршневые тормоза, которых у БМВ вообще нет, кроме 135i
Старый 28.02.2009, 18:34   #14
opavelo
Это сделано для того чтобы передний край прижимать с чуть меньшей силой, так как относительно центра колодки передний край самоприжимается за счет трения.
Старый 28.02.2009, 18:36   #15
opavelo
Передний край имеется ввиду по вращению диска.
Чтобы равномерно пропорционально площади колодки подавать на нее нагрузку и избегать таким образом неравномерного износа и следсвенно последующего перекоса.
Старый 28.02.2009, 19:23   #16
Nickolay
во точно! немог просто выразиться
Старый 28.02.2009, 20:12   #17
а что будет если сделать все поршня одинаково большими?
Старый 28.02.2009, 20:26   #18
читай внимательнее
Сообщение от opavelo
Старый 28.02.2009, 21:33   #19
lexam5
[QUOTE=goncharovroman;169670]или
и в обоих случаях колодка изнашивается неравномерно? причем тут конкретно ///М, говорим про многопоршневые тормоза, которых у БМВ вообще нет, кроме 135i[/QU
на всех многопоршневых суортах(больше 2-х) идёт неравномерный износ! при чём тут ///М ? я видел кучу супортов и БРЕМБО и АТЕ и кучу колодок после раллийных заездов у всех был неравномерный изос колодки!
Старый 28.02.2009, 21:40   #20
lexam5
да но на однопоршевых почему то это не появляеться!
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
