Старый 13.05.2014, 21:43   #11
kape_cc
kape_cc
1363-1402143 вот номер моего патенциометра
Старый 15.05.2014, 02:08   #12
Андрей29
Андрей29
Сообщение от kape_cc Посмотреть сообщение
Пластиковые тяги на все пары дросселей надеты? На глаз видно что дроссель приоткрыт тросс верхний перетянут это не есть хорошо. Дроссель тут настраивается не совсем по Тису, если ты в Москве то с настройкой могут помочь в МАДИ, обращаться к Палычу. Обратил внимание на приборку машинка американка,а под капотом s50b32, хотя должен стоять я так понимаю s52b32. мозги-то на ней какие стоят? старые или от свап комплекта?
Последний раз редактировалось Андрей29; 15.05.2014 в 02:19.
Андрей29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 09:08   #13
kape_cc
kape_cc
для свапа покупался машинокомплект из англии (там тоже мили) а на щитке с с52б32 вроде тахометр чуть поменьше если я не ошибаюсь мозги и всё остальное кроме коробки с одной машины
по поводу троса газа вам показалось в тисе сказано что при регулировке дроселей при отпущеной педали нужно заложить под ограничитель три одинаковые бумажки и пробывать их достать они должны доставатся с одинаковым усилием у меня так и есть а газует она независимо от троса я пробовал ослабить и даже на ходу когда едешь на 4 в натяжку с оборотами 1200 (чуть чуть нажимая на педаль газа и приоткрывая дросели) она все равно подкидывает газа
сам я из белорусии поэтому в москву подъехать сложновато
может кто менял себе смг на механику какая реакция если не отшить коробку?
Старый 15.05.2014, 23:27   #14
index_balu
index_balu
жаль но дело не в нём забор воздуха он с воздухана до расходомера я отсоединил патрубок идущий на него и никаких изменений
Сомнительный тест,надо снять трубку с насоса продувки и подать в неё немного жидкости для очистки карбюратора и понаблюдать.Либо снять разъёмы с передних лямбда зондов.
index_balu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 23:54   #15
kape_cc
kape_cc
у меня нет задних лямдозонтов вообще даже проводов на них небыло не контролируют эти мозги работу католизаторов
а по поводу жидкости не понял можно по подробнее
Старый 16.05.2014, 01:05   #16
index_balu
index_balu
Нужно отключить формирующие лямбды.Есть специальные аэрозоли для очистки карбюратора-это горючая жидкость обладающая моющим эффектом ,попробуй подать ее под давлением(только не сильно дави) в трубку продувки в направлении двигателя и следи за поведение мотора+за его параметрами.Процедуру с лямбдами и жидкостью проделать отдельно и независимо друг от друга+ хорошенько помой этой жидкостью регулятор холостого хода,чтоб баек внутри болтался свободно и не залипал.(советую только сейчас потому,что думал,что это уже давно сделано)
Старый 16.05.2014, 01:20   #17
Andryha
Аватар для Andryha
Andryha
По коробке нечего отшивать не нужно,мозги смг убрать и все
Andryha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 09:31   #18
kape_cc
kape_cc
Сообщение от Andryha Посмотреть сообщение
мозги смг я и не ставил и проводку на смг я выкинул
Старый 16.05.2014, 09:37   #19
kape_cc
kape_cc
Сообщение от index_balu Посмотреть сообщение
если ты имеешь в виду клапан холостого хода то когда я пробовал подкидывать другой я свой тчательно вымыл карбклинером
а если речь идёт про продувку катов тоя вообще вчера её выкинул вместе с насосом и заглушил на гбц
Старый 16.05.2014, 17:52   #20
SID_
Аватар для SID_
SID_
Из за того что у тебя комп SMG не может быть 100%. У меня все так же стоит, только S54 с SMG. Все работает и оборотов не касается. Ищи в другом.
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
