Старый 10.04.2012, 19:18   #231
в общем, залез посмотрел ЕТК для прояснения с обратками...
в общем так- подача, правильно, идет на 6й, но...через этот самый клапан который ты поставил на обратку.
Обратка идет не из самой рампы а из ее регулятора давления, т.е. стекает после регулятора, излишки когда он срабатывает и стравливает все что выше 3.5бара.
Буду в гараже гляну и добавлю еще.Номер на клапане посмотрю, он ли вообще указан на схеме подачи топлива из бака в ЕТК.
Последний раз редактировалось A.Mpower; 10.04.2012 в 19:21.
Старый 10.04.2012, 19:44   #232
Видимо ты прав т.к. верхняя трубка, это подача топлива.
Старый 10.04.2012, 19:47   #233
Вот здесь необходимо выяснить, какая из трубок подающая, а какая обратка?
Старый 10.04.2012, 19:53   #234
tinik
tinik
снимаешь шланги и вкл зажигание-из подачи должен потечь бенз!вроде так
Старый 10.04.2012, 22:01   #235
видео сделал, только интернета быстрого сейчас нет, завтра выложу. По-памяти вроде так, если смотреть сверху в моторный отсек, со стороны водителя, то правая трубка- подача.
Тонкая трубка на регуляторе давления служит для создания противодавления при высоких оборотах, посредством разрежения, куда идет как мог тоже заснял.
Кстати по фото выше - трубки на лонжероне, у меня они как-бы ближе к перегородке салона, так мне показалось.
Старый 11.04.2012, 02:07   #236
Генри
Аватар для Генри
Генри
Парни, вы правда думаете, что если перепутать обратку с подводящей, то мотор заведется?
Старый 11.04.2012, 02:09   #237
Генри
Аватар для Генри
Генри
Дунуть в одну и другую... Обратка забулькает в баке.
Старый 11.04.2012, 02:18   #238
Генри
Аватар для Генри
Генри
Тааак, начинаем все заново
Сейчас фотку увидел, продающегося мотора. Судя по ней, клапан стоит на шланге подающем топливо. А у меня этот клапан стоит на обратке
Еще когда мотор собирал, выяснял этот вопрос, и вроде пришел к выводу, что клапан ставится на обратку
Вот этот клапан, под номером 22 имеется ввиду:
Это не клапан, а демпфер пульсаций топлива в системе. Соответственно стоит в подающей магистрали.
Последний раз редактировалось Генри; 11.04.2012 в 02:24.
Старый 11.04.2012, 11:09   #239
Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
Дим, не в этом суть, а в том, что этот клапан у меня установлен не на подающей магистрали, а на обратке Повелся на фотку из ЕТК
Старый 11.04.2012, 14:22   #240
Gunoevskiy
на схеме магистраль с топливным фильтром - подача,
вторая - обратка, как раз на ней он и стоит!
Выходит в ЕТК ошибка?
Кто-то писал что ампутировал его, интересно послушать...
Последний раз редактировалось Gunoevskiy; 11.04.2012 в 14:29.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
