Старый 31.03.2011, 12:06   #21
Gunoevskiy
Сообщение от m3e30turbo Посмотреть сообщение
Asa дорогой, бери rotrex, у него планетарный привод как у Asa и поэтому он компактней чем vortech и цена на него ниже.
Согласен!
Минусы у Rotrex:
- нужно протягивать масляную магистраль!
- потенциал до 630 л.с.
У vortech v3 si масло заливается непосредственно в компрессор, из-за чего его габариты больше! Потенциал 775 л.с.
Старый 31.03.2011, 16:48   #22
Gunoevskiy
Нужен расчет по степенью сжатия! Кто может помочь?
Какую прокладку нужно поставить для уменьшения СЖ с 10,5/1 на 9,5/1 или 10/1 объем 3.8
1)2,03 мм
2)2,49 мм
3)3,05 мм
4)3,56 мм
P/s родная прокладка 1,82 мм.
Последний раз редактировалось Gunoevskiy; 31.03.2011 в 17:09.
Старый 31.03.2011, 18:45   #23
Когда покупаешь прокладку указываешь СЖ и тебе продадут нужную.
Старый 31.03.2011, 19:47   #24
motodzano
1)2,03 мм
2)2,49 мм
3)3,05 мм
4)3,56 мм
очень нежелательно прокладкой степень сжатия понижать,в большинстве случаев двигатель с большей степенью сжатия но более правильной камерой сгорания будет менее склонен к детонации чем его аналог разжатый толстой прокладкой гбц или недоходом поршня(установка поршней с меньшей компрессионной высотой или коротких шатунов)
Старый 01.04.2011, 08:30   #25
m3e30turbo
Согласен!
Минусы у Rotrex:
У vortech масло подается из системы смазки двигателя, слив идет в поддон двигателя.
Проще смонтировать отдельную систему, чем врезаться в систему смазки двигателя.
Старый 01.04.2011, 08:38   #26
m3e30turbo
Сообщение от motodzano Посмотреть сообщение
Полностью согласен, но у меня с прокладкой при сильном занижении СЖ проблем не было, все сработало нормально. Правда у меня тогда стояли поршни под СЖ 8.8 + прокладка самая толстая из кометиков, СЖ была примерно 7.1 (собирались много дуть).
В случае с машиной Мурада, сильно разжимать не надо, достаточно прокладки 2.49 мм или 3.05мм, лучше первый вариант.
Старый 01.04.2011, 14:40   #27
Gunoevskiy
Cильно разжимать не надо, достаточно прокладки 2.49 мм или 3.05мм, лучше первый вариант.
Ок, буду брать 2,49 мм. тем более что не собираюсь дуть больше 7-9 psi (0,48-0.63 bar), чего мне будет достаточно и ресурс не пострадает!
Старый 01.04.2011, 14:43   #28
как все сделаешь нужен подный фотоотчет, потому что тоже посещают такие мысли...
Старый 01.04.2011, 21:28   #29
m3e30turbo
Ну насчет 0.63 бара ты размечтался, не забывай про широкие валы на твоем моторе, а 0.45 бара к 5500-6500 об/мин скорее будет . Попробуй все таки ротрекс, о вортеке у меня сложились спорные моменты в надежности и ремонтопригодности. Вернее вортек ВСЕГДА "рекомендует" купить новый, т. к. " ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ В ВАШИХ УСЛОВИЯХ ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ КОМПРЕССОР". Уроды, не присылают запчасти.
Старый 01.04.2011, 21:37   #30
Gunoevskiy
Отпишусь в личку или наберу!
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
